Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 2:17
 Suzuki samurai SJ 413 prevodovka - problem radenia
Registrovaný: Pon, 05.03.2012, 20:40
Zdravim chlapi,
mam od vcera problem s prevodovkou hlavnou ( 5 kvalt ) - stala sa mi taka nemila vec usiel mi samurai z kopca kym som kamosovi nahodzoval retaze. Problem je v tom ze narazil na dreveny plot a mlady porast, strihol jeden strom maly a zastavil sa CHVALABOHU. SAmika sme potom vytiahli vsetko bolo OK mal som v predu ram takze na karoserii skoro nic len ked som isiel cuvat tak uz mi sla zaradit tazsie a potom uz ani jednotka dvojka nechcela ist trojka tak tak vosla.
Pravdepodobne sa nieco posunulo - neviem co a preto by som potreboval poradit - ci to viem este nejak nastavit s lankom ( spojka je nova cca 500 km ) , na mieste ked je motor vypnuty tak rachlosti ide normalne, alebo to potrebujem rozpojit.
Pocitovo je to tak ako keby sa spojka malo rozpojila a preto mi tam nechcu vojst rychlosti.
dakujem za kazdu vecnu radu.
Peter
Pon, 04.12.2017, 11:32
nemas zohnutu paku spojky co je na prevodovke alebo natiahnute lenko lehni pod auto a skus postelovet lanko ci to pojde lepsie
Pon, 04.12.2017, 22:05
Filipe píše:
Presne na to som myslel vcera len som to nestihol kuknut - skusim dnes pozriet a dam vediet. ( ked strihol net strom tak tam strcal taky pahyl a bol presne pod prevodovkou - tak dufam ze to bude toto )
dik,
Peter
Uto, 05.12.2017, 8:26
Je to vyriesene bolo to lanko, trosku som to este pritiahol dole a uz to radi ako ma.
Str, 06.12.2017, 21:59
