Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 2:16
 Samurai vstrek štartovanie za tepla
Registrovaný: Str, 13.12.2017, 11:20
Zdravím, ospravedlňujem sa ak to tu už niekto riešil ale nenašiel som :smt021
Mám samík r.v. 1991 so vstrekovaním... Za studena štartuje na brnk a pekne si drží otáčky na voľnobehu. Akonáhle je motor zohriaty a chel by som ho naštartovať tak nakopne ale hneď ho zadusí a ostane svietiť kontrolka CHECK ENGINE. Ak pri taktomto teplom štarte mierne stupím na plyn - tak všetko OK a po pár sekundách môžem plynový pedál pustiť a už ho nezadusí.
Pri jazde žiadne problémy iba takto pri štartovaní a zohriatom motore.
Neviete poradiť kde by mohol byť problém? Nejak extra to nevad9 ale predsa .... :D alebo nebodaj to je normálne? :smt005
Str, 13.12.2017, 16:00
Kukni škrtiacu klapku, je tam taký obtokový kanálik, ktorým sa riadi voľnobeh, pri studenom štarte na sytič je plne otvorený, pri teplom štarte sa privrie, skontroluj či klapku netreba vyčistiť. Potom je tam ISC ventil, je to el. mag. ventil, ktorý je cyklický spínaný podľa aktuálynch podmienok, tiež obchádza škrtiacu klapku, pri štarte je zopnutý, po naštartovaní začne spínať, nájdeš ho ľahko z filterboxu ide priamo naň hadička, vizuálne ho skontroluj, či nie je zanesený, premeraj cievku a podobne. Pri dotyku by si mohol cítiť cvakanie cievky počas naštartovaného motora. Samurai má aj auto diagnostiku, po zasunutí poistky do pozície DIAG ti po zapnutí zapaľovania vybliká na prístrojovke číslený kód poruchy, tu na fóre je určite aj návod.
Samurai > Jimny > Vitara
Str, 13.12.2017, 17:10
