Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 2:17
 Samurai 1,9 td 46kw DHU z coho sa hodi tento motor?
Registrovaný: Ned, 18.02.2018, 10:52
Zdravim,mam problem s motorom 1,9 TD 46kw s kodom motora DHU,motor tlakuje do vyrovnávacej nadrzky vodu,hlava je zrovnana a odtlakovana,tesnenie nove a stale tlakuje.Poskodeny bude pravdepodobne blok motora,boli merane splodiny CO2,zhanam druhy blok,alebo cely motor,len neviem z akého auta tam pasuje motor.Dakujem
Ned, 18.02.2018, 11:16
Peugeot alebo Citroen
Ned, 18.02.2018, 11:27
Frantisek píše:
Frantisek píše:
Neviete aky model konkretne? Praveze tento kod motora nema ani jeden Peugeot,alebo citroen.
Ned, 18.02.2018, 11:56
miro282 píše:
XUD9 a ten sa daval podla wiki do Citroën BX, Peugeot 205 Export, Peugeot 309, Talbot Horizon
DHU renault
niesom si isty ale je to asi:
F8Q 1.9 L (1,870 cc or 114 in3), B x S: 80.0 by 93.0 millimetres (3.15 in × 3.66 in).
1986– Renault Extra
1988–2000 Renault R19
1990–1995 Renault R21
1991–2001 Renault Clio
1995–2002 Renault Mégane
1996–2003 Renault Scénic
1997–2001 Renault Trafic
1994–1998 Mitsubishi Carisma
1994–1996 Volvo 440/460
1995–2004 Volvo S40/V40
2002–2006 Dacia Pick-Up
2003–2005 Dacia Solenza
tu mas obrazky aby si vedel na isto ktory motor mas ty:
http://www.samurai.terenaky.cz/modely/santanadiesel.htm
Nissan Patrol Y60 2,8
Ned, 18.02.2018, 12:23
Jojdo píše:
miro282 píše:
DHU renault
1986– Renault Extra
Nema s tym niekto realnu skusenost? Kto mal problem s tymto motorom,zevraj praska blok medzi 2 a 3 valcom.Potreboval by som niekoho kto to uz menil,alebo opravoval,aby som sa neoklamal a nekupil motor,ktory tam pasovat nebude,lebo na allegre sa motor z oznacenim DHU kupit neda.
Ned, 18.02.2018, 20:11
Ak by to niekomu do buducnosti pomohlo,tak ten motor sme dali z Citroen Xsara 1,9 TD 66kw 1999 kod XUD9,blok je uplne rovnaky,cerpadlo sme dali povodne a motor uz behá.
Štv, 26.04.2018, 21:01
Registrovaný: Štv, 07.04.2016, 14:21
miro282 píše:
Ahoj.
Turbo ste nechali pôvodné, pasovali príruby? Ako šlape motor? Lepšie ako pôvodný ?
Mám aj ja v pláne vymeniť turbo a čerpadlo, doplniť nedzichladič, aby to malo 66 kw.
Ďakujem.
Štv, 07.06.2018, 21:40
