Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
Samurai 1.3i 51 kw diera v plyne a cvakanie
KlementGotvald
Registrovaný: Pon, 29.01.2018, 12:22 Príspevky: 15
Takže, trápi ma neochota v spodných otáčkach a zlá odozva na plyn tzv diera. s cuknutim a potom sa to ako tak rozbehne a klepkanie alebo skor ťukanie na voľnobeh ktoré sa po pridaní plynu aj miernom stratí. To ťukanie prestanie keď vytiahnem konektor s čidla teploty motora a následnom stúpnutí otáčok na voľnobehu. Voľnobeh je od 800 - 1100 jemne to klesa a stúpa, proste auto nedrží pekne voľnobeh. Filtre vymenené, sviečky tiež, káble tiež. Chyby nehlási žiadne iba kód 12- bez chýb.
Prosím o rady alebo nápady čo to môže byť, prípadne kontakt na niekoho kto sa v samuraioch vyzná je s prešovského kraja. Ďakujem
| Pon, 26.02.2018, 23:19 |
pneumont
Registrovaný: Sob, 06.01.2018, 15:26 Príspevky: 35 Bydlisko: Malcov-Bardejov
KlementGotvald píše: Takže, trápi ma neochota v spodných otáčkach a zlá odozva na plyn tzv diera. s cuknutim a potom sa to ako tak rozbehne a klepkanie alebo skor ťukanie na voľnobeh ktoré sa po pridaní plynu aj miernom stratí. To ťukanie prestanie keď vytiahnem konektor s čidla teploty motora a následnom stúpnutí otáčok na voľnobehu. Voľnobeh je od 800 - 1100 jemne to klesa a stúpa, proste auto nedrží pekne voľnobeh. Filtre vymenené, sviečky tiež, káble tiež. Chyby nehlási žiadne iba kód 12- bez chýb.
Prosím o rady alebo nápady čo to môže byť, prípadne kontakt na niekoho kto sa v samuraioch vyzná je s prešovského kraja. Ďakujem Podla mna ked dobre rozumiem čo pises...pravdepodobne maš Ičko...tak skus palivovy filter...alebo tlak paiva zmerať, popripade vymeniť palivove čerpadlo..
_________________ Suzuki Samurai Santana 1,3
Myslel som že mám Japonský Samurai... No podľa štítku mám Land Rover vyrobený v Španielsku...
| Uto, 27.02.2018, 13:49 |
KlementGotvald
Áno je to íčko, filter som dal nový ale nijako to nepomohlo. Máš nejaký tip ako jednoducho zmerať ten tlak paliva ??? Nové čerpadlo stojí cca 60e ale tak nechcem zbytočne kupovať kedže radšej dávam love do benzinu a vozím sa
| Uto, 27.02.2018, 17:21 |
KlementGotvald
Čerpadlo som premeral a pri otočeni kľúčika natlačilo 4,5 - 5 bar. Myslím ,že to je v pohode číslo. Ešte ten vstrek rozmýšlam či nieje na odchode . Ako to otestovať ???
| Pon, 05.03.2018, 15:02 |
KIRA
Registrovaný: Sob, 14.05.2011, 7:40 Príspevky: 285 Bydlisko: TT kraj stred
KlementGotvald píše: Áno je to íčko, filter som dal nový ale nijako to nepomohlo. Máš nejaký tip ako jednoducho zmerať ten tlak paliva ??? Nové čerpadlo stojí cca 60e ale tak nechcem zbytočne kupovať kedže radšej dávam love do benzinu a vozím sa  ten tlak ti neporadím či je OK, ale palivove cerpadlo som videl na nete za 17eur nové.
_________________ Samurai 88: motor G16A (Vitara) + servo Mazda 3 Z6 2007
| Uto, 06.03.2018, 15:39 |
KlementGotvald
poprosim link alebo SS, dakujem
| Uto, 06.03.2018, 15:50 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
