Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 2:17
 Samurai 1.3i, trhanie tepleho motoru od 2500ot.
Registrovaný: Pia, 16.03.2018, 8:06
Vie niekto poradit , lebo uz fakt neviem kde hladat chybu.
Samurai 1.3i, ked sa zahreje tak presne od 2500otacok zacne trhat motorom akoby dochadzal benzin ( pri udrziavani rychlosti, ked ale pridam tak sa normalne zobere). Na neutrale ked postupne pridavam tak ked pride na 2500ot. tak otacky zacnu skakat cca 100otacok hore dolu.
Hadicky som vsetky vymenil , dal na ne aj sk pasky, vymenil palivovy filter, kable k svieckam. Skusil som aj odpojit lambda sondu, bez zmeny, prestrekol som map senzor cisticom , bez zmeny...aj otacky na volnobeh sa mi zdaju vysoke ( ked odpojim ten konektor z modreho magnetickeho ventilu, asi ovladanie egr, tak otacky padnu cca na normalne, ale trhanie stale ostava )
Samik pise chybu - 45. Idle Switch Sensor Circuit nefunkční spínač snímače
Pripadne niekto v okoli TN co sa vyzna?
Dakujem
Samurai 1.3i
Pia, 16.03.2018, 18:52
Ahoj, kamarat co ma v Martine autoservis tak sa do Samurajov vyzna, jeden ma ako hracku offroadovy special. Pozna na nom kazdy srobik, myslim ze aj na tomto motore. Ak budes chciet tel cislo a zavolat mu a spytat sa, napis mi, lepsie by bolo ak by si za nim zasiel, v pracovnych dnoch je dost vytazeny a radit neznamemu po telefone - kazdy kto ma mrte roboty, vie ako ho potesi davat zadarmo rady po telefone, ked nevie kde mu hlava stoji. Chcem len povedat - ak za nim prides osobne, bude sa ti v ramci moznosti venovat. Ak iba konzultacia cez telefon - nerucim za vysledok, lebo moze byt akurat uprostred niecoho doleziteho a cez den mu telefon zvoni 100x. Ak aj tak chces, napis mi sukromnu spravu a ja mu buduci tyzden zavolam, poviem mu kedy budes volat a kto si a poviem ti ci vie a moze poradit alebo nie.
Samozrejme, ak prides osobne, tak bude ochotny Ti to za normalnych podmienok (ked sa dohodnete na cene a case) spravit.
Sob, 17.03.2018, 14:48
Dik za radu, ale asi je neralne ist na nom az do Martina, sak by ma to zozralo :-D ...preto som pisal ze TN ,pripadne blizke okolie..
Podla vsetkeho by to malo byt nieco s TPS snimacom, ale aj ked som zohnal druhy cely aj s vstrekom, tak sa nedaju vymenit lebo konektory do seba nepasuju, teda pasuju ale nezacvakne a nedrzi, je trochu iny....asi budem musiet skusit vypinovat TPS a prepinovat na moj ..
Ale dakujem , ked nebudem moct na nic prist tak sa ozvem :smt006
Samurai 1.3i
Sob, 17.03.2018, 15:18
Ahoj, tu si môžeš stiahnuť výňatok zo servisného manuálu ohľadom chyby 45 a diagnostiky TPS
https://drive.google.com/open?id=1sHbKE ... vxppTEixJT
Podľa manuálu sa jedná o skrat spínača voľnobehu v jednotke TPS, treba skontrolovať kabeláž z TPS do riadiačky či vodiče modro-biely a zeleno-žltý, nie sú poškodené a neskratujú sa navzájom alebo o kostru. Ďalej tam je postup kontroly a nastavenia TPS vrátane spínača voľnobehu, s ktorým je problém.
Ak máš iný TPS tak ho skús prepinovať ak bude porucha stále pretrvávať tak problém bude na ceste k riadiačke alebo možno v nej. Ak máš to druhé vstrekovanie z novšieho samíka tak to nemusí pasovať, novšie modely museli plniť prísnejšie emisné normy a mali iné riadenie motora oproti starším íčkam, presné rozdiely ale nepoznám.
Samurai > Jimny > Vitara
Pon, 19.03.2018, 11:39
Dakujem, konecne odpoved s ktorou sa da pracovat. cez vikend prejdem celu tu kabelaz, teda, vacsia cast ide vo zvazku co je zaizolovany, tak predpokladam ze problem by bol v kabelazi co je vidiet. minuly tyzden som skusal konektory presprejovavat a tak a potom ked som isiel mi to asi hodinu nerobilo, ale zas zacalo, mozno som s tym dako pohol a sa chvilu neskratovali kable.
no a kupil som druhy cely vstrek s telom aj s TPS snimacom , ma bytť tiez z 1,3i, vsetko je uplne rovnake , no konektor nesedi ,ale farby kablov a pinovania su rovnake ( mam este vitaru 1,6jlx a tam je taky isty konektor ako na tom co som kupil.)
skusim asi vypinovat ten TPS ale ked som kukal, bude to obtiazne , tie piny su tam poriadne uchytene :D
Este otazka , co je spinac volnobehu? ci to je obvod v tom TPS ?
Dakujem
Samurai 1.3i
Pon, 19.03.2018, 14:56
Spínač voľnobehu (idle switch) je súčasťou potenciometra na škrtiacej klapke teda snímača jej polohy (na obrázku kontakty 3 a 4). Ak som to správne pochopil ten spínač tam je aby riadiačka vedela kedy presne má udržovať voľnobeh, keď máš pustený plyn mal by byť zopnutý, po pridaní plynu ho rozopne. V tom pdf je to pekne rozpísané ako ho skontrolovať.
Pon, 19.03.2018, 20:51
Tak dnes som sa k tomu dostal, vypinovat to slo uplne lahko , za 5 minut to bolo cele vymenene....aaaaaa , hura, ja to auto nespoznavam :shock: tak asi bol vnutri ten snimac predraty alebo co lebo zrazu ide jak raketa a ziadna chyba uz nesvieti :smt162 :D
Dakujem za radu :smt135
Samurai 1.3i
Str, 28.03.2018, 19:53
Registrovaný: Pon, 29.01.2018, 12:22
[quote="Chikin"]Tak dnes som sa k tomu dostal, vypinovat to slo uplne lahko , za 5 minut to bolo cele vymenene....aaaaaa , hura, ja to auto nespoznavam :shock: tak asi bol vnutri ten snimac predraty alebo co lebo zrazu ide jak raketa a ziadna chyba uz nesvieti :smt162 :D
Islo to v pohode nastavit s multimerom? Daval si aj podlozku pod doraz plynu ked si to nastavoval na nulovu hodnotu ???
Štv, 29.03.2018, 18:55
Registrovaný: Štv, 16.11.2017, 21:15
Zdravím,nevedel by mi niekto poradiť ako správne nastaviť TPS? Ako ho správne natočiť na tých dvoch šróbikoch,Ďakujem
Jeep Cherokee 2.5TD 1997
Jeep Cherokee 2.5TD 1998
Suzuki Samurai SJ80 1.3i 1997
Sob, 20.06.2020, 15:44
