Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 2:17
 Výpadok motora.
Registrovaný: Ned, 30.12.2018, 19:08
Zdravím.
Vedel by mi niekto poradiť?
Po naštartovaní motor normálne beží .
Zhruba po 10 minutách motor zhasne a už neide naštartovať .
Keď postojí nejaký čas tak potom opäť funguje tak na 10 minút.
Nestretol sa s tým už niekto?
Je to suzuki samurai 1.3i r.v 86.
Ned, 30.12.2018, 21:05
treba skontrolovat palivo a iskru v prvom rade moze to aj palivovy filter robit
Ned, 30.12.2018, 22:03
V nadrzi sitko nemas?
Ned, 30.12.2018, 22:53
Skúšal som iskru pri stave kedy sa motor nedal naštartovať a bolo to v poriadku.
Keď to zhaslo , tak to ešte pri opätovnom štartovaní trošku chytalo ale už nenaskočilo.
Či je sitko v nádrži povedať neviem.
Nikdy sme to nemali rozobraté.
Mam tester tlaku palivového čerpadla na felíciu , ale tá ma hrubšie palivové hadice .
Budem musieť kúpiť redukované spojky a tak už budem schopný premerať čerpadlo.
Skúšal som aj hýbať káblami okolo motora či náhodou nenájdem zlý kontakt , ale bežiaci motor na to nijak nereagoval .
Auto je kamarátove a ja mu ho len pomáham opraviť :-) .
Vedeli by ste mi poradiť , kde sa ten palivový filter nachádza?
Pon, 31.12.2018, 1:09
Čerpadlo funguje , iskru dáva ...
Nefunguje vstrekovanie paliva .
Skúšal som motor privedením plynu z 2 Kg PB fľaše priamo do sania nad škrtiacu klapku a motor bežal .Vedel by mi niekto povedať , aký odpor má mať dobrá cievka vstrekovača?
Ja som nameral zhruba 1,6 ohma mínus odpor meracích káblov cca 0,7 ohma vychádza výsledný odpor: 0,9 ohma.
Nieje to trochu málo?
Štv, 03.01.2019, 20:01
zdravím, je som mal podobný problém s mojou Fronterou 2.2 16V benzín. motor bežal, zrazu zasvietila kontrolka motora (check) a zhasol. obyčajná diagnostika ukázala chybu relé čerpadla, ktoré zopína RJ pri štartovaní.
potom som to dal napichnúť na PC diagnostiku a vyhadzovalo problém s imobilizérom.
nakoniec som ho dal odblokovať, motor párkrát naštartoval, ale potom mu preplo totálne a nie a nie naštartovať.
potom som to odtiahol k známemu, nech to pozrie, natvrdo odblokoval RJ, vybral imobilizér, motor naskočil a zhasol (zase).
chalan sa nakoniec vŕtal a vŕtal a zistil, že je zlý snímač otáčok kľuky.
je možné, že mi to blblo od začiatku pre ten snímač, ale diagnostika ukázala problém s imobilizérom.
všetko fungovalo, ako tebe, len RJ nezopla relé čerpadla, čiže ani vstrekovanie paliva. ono to na seba nejak naväzuje
Štv, 03.01.2019, 23:50
Našiel som jednu chybu v elektronike RJ , zajtra opravím a uvidíme :-) .
Toto auto tuším ešte niečo take ako diagnostika a imobilizer nepozná .
Je to r.v 1986 .
Pia, 04.01.2019, 1:15
Daj prec vstrekovac nahod karburator trebars favorit a mas po starosti
Pia, 04.01.2019, 10:49
Tak zatial sa to nepodarilo opraviť .
RJ stoja dosť veľke peniaze som zistil .
Niekde v inzeráte som videl tu podložku pod karburátor z favorita.
Vedel by mi niekto povedať , či niekde na nete nieje nejaký dobrý návod ako to prerobiť na karburátor z favorita?
Predpokladám že bude treba prerobiť nasledovné veci:
- čerpadlo benzínu vymeniť za nízkotlaké .
- vymeniť rozdeľovač za klasicky s platinami + vymeniť indukčnú cievku.
- nahodiť tu redukčnú podložku na favorit karburátor + samotný karburátor .
- upraviť nejak vrchny kryt karburátora z favorita a spojiť ho zo vzduchovým filtrom (prip filter osadiť priamo do neho ).
-upraviť elektriku .
Zabudol som ešte na niečo?
Sob, 05.01.2019, 12:54
Otom karburatore je toho napisane veľa skús trochu hľadať a urcite nájdeš aj to ako co upravit
Sob, 05.01.2019, 13:14
Elektronické vstrekovanie sa montovalo od ročníkov 1989/1990, v tvojom ročníku by teda nemalo byť, ale ak tam skutočne máš EFI, v poistkovej skrinke máš voľné miesto označené ako DIAG, keď tam vložíš poistku a zapneš zapaľovanie vybliká ti kód poruchy, ak nejakú eviduje. Čerpadlo je v nádrži a dá sa to celé v pohode vybrať a skontrolovať. Čerpadlo je ovládané relátkom, nachádza sa pod RJ, pri zapnutí zapaľovania sa zapne, na pár sekúnd a vypne sa, potom sa zapne pri štartovaní a vypne sa s vypnutím zapaľovania, skontroluj ho. Palivový filter je na vnútornej strane rámu za zadným pravým kolesom, hneď za nádržou, dá sa vymeniť aj za filter z Felicie. Tlak benzínu 240-280kPa - čerpadlo v chode pri vypnutom motore, 170-210kPa pri voľnobehu. Odpor vstrekovača by mal byť 0,8-1,8Ω pri teplote 20 °C, ak máš podozrenie na vstrekovač, dá sa vybrať, je na ňom akýsi filter alebo sitko, treba pozrieť a v prípade potreby vyčistiť. Keď to zaradom skontroluješ možno zistíš viac, ak máš vstrekovanie na Favo karbec by som to neprerábal.
Samurai > Jimny > Vitara
Str, 09.01.2019, 11:10
Vďaka za vyčerpávajúcu odpoveď :-) .
V aute je taka plechová riadiaca jednotka so znakom Mitsubishi .
To auto je celé nejaké divne.
Ma dokonca nálepky kontroly originality .
Buď je to dovoz alebo len kvôli zmene farby robil predchádzajúci majiteľ kontrolu originality.
Sob, 12.01.2019, 15:46
Dá sa to aj podľa VINka zistiť, napr. JSA0SJ70********* SJ70 boli so vstrekovaním (kód motora G13BA) SJ50 s karburátorom (tuším G13B), riadiačku mal aj model s elektronicky riadeným karburátorom, ale tých je málo, väčšinou modely zo Švajčiarska. Ale je to jedno, máš tam RJ a vstrekovanie a mal by byť aj KAT. Inak je pravda, že občas riadiačky odchádzali - nebola iskra. Alebo do nich zatieklo a dačo zhorelo. Tuším, že Frankie z českého offroad fóra niektoré závady RJ vedel opraviť.
Sob, 12.01.2019, 23:31
Opravené.
Prehliadol som jednu prerušenu vodivu čiaru v RJ.
Tu vyžral vytečený elektrolyt z kondenzátora .
Auto už ide ako nové :smt162
Štv, 17.01.2019, 20:04
