Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 2:16
 Samurai strašne trasie
Registrovaný: Ned, 06.12.2020, 16:25
Ahojte som tu nový, nenasiel som prečo mi trasie samuraiom. Su na nom obute T3 ale triaslo to aj na cestnych. Kamarat ma tiez t3 ky a jemu netrasie. Myslim si ze je ohnuty kardan alebo vybite kardanove krize. Za jazdy auto trasie vybruje samozrejme cim rychlejsie tym horsie, redukčná páka sa strašne trasie. Preto sj myslim ze to je kardan. Vopred ďakujem za rady. P.s.:Samuraia sme už takého kupili tak neviem ci spadli na kardan alebo čo.
Ned, 06.12.2020, 16:41
Najjednoduchšie je auto zodvihnúť aby mal všetky kolesá vo vzduchu, jeden sledovať kardany, druhý pridávať plyn.
Bezpečnejšia verzia je odobrať najskôr predný kardan a ísť sa previezť, potom obrátene. Hlavne si nezabudni označiť pozíciu kardanov pri demontáži.
Pon, 07.12.2020, 0:03
Tak včera som sa dostal ku samuraju, porobil nejaké drobnosti a pozrel a kardany. Kardanový kríž na prvom kardane teda kardan z prevodovky- do rozvodovej prevodovky ma vôľu cca 5mm kríže sú úplne vyhlobené, objednal som nové.
Ešte sa chcem spýtať, ked odpojim kardan z royvodovky, tak vytiahnem ho z prevodovky? alebo je to nejako zaistene? nevytecie olej?
Sob, 19.12.2020, 20:31
