Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 7:07
 check engine samurai
caucau,skus toto-ako prve odpoj bateriu na cca 3-5 min,zapoj ak ok tak ok,ak nie-prekontroluj vsetky podtlak.hadicky-derave,prip netesne-ak najdes vymen,opakuj ceremoniu s bateriou,ak ok tak ok,ked nie,uz len egr ventil -vycisti,naj trichlor a pod,zaloz,ceremonia s bateriou,,,,a ak ani teraz nic,vyber ziarovku s pristrojovky mas pokoj,lebo co oko nevidi to srdce neboli...tymto pokusom mozes aj zacat,ako chces....[/i]
Sob, 09.02.2008, 16:28
Proviantak
pfka1 píše:
DIK MOC, zajtra idem do samca "vrtat" , tak mozno nieco najdem...
Sob, 09.02.2008, 23:13
pfka1 píše:
...,a ak ani teraz nic,vyber ziarovku s pristrojovky mas pokoj,lebo co oko nevidi to srdce neboli...tymto pokusom mozes aj zacat,ako chces....[/i]
pfka1 - to myslíš vážne ??? :o :shock: :cry:
na starých samíkoch (karburátor) bolo check engine ako kontrolka, ktorú bolo terba zresetovať každých tuším 80 000 km. Niekde pod palubkou je na to spínač. Po správnosti sa mala meniť aj lambda (ak bola). - podobný systém mal aj jeep , len sa to volalo "Maintenance light"
Na novších - Efi - to funguje aj ako diagnostická kontrolka. Pravdepodobne niečo s lambdasondou alebo iným emisným bazmekom.
Urob si samodiagnostiku a uvidíš podľa kódu.
V poistkovej skrinke je prázdne miesto, ozančené "DIAG"
1. zapni zapaľovanie - kontrolka "Check Engine" MUSÍ svietiť
2. zasuň poistku do toho prázdneho miesta
3. kontrolka ti vybliká kód
kódy sú takéto: ( sorry za ENG, ale nechce sa mi to prekaldať)
The trouble codes are communicated as a series of flashes on the "Check Engine" light. The codes are two digits, which are communicated as a group of .03 second flashes, with a .03 second pause between the flashes, and a 1 second pause between digits. The code will repeat itself three times, with a 3 second pause between repetitions, then it will continue to the next code (if any).
So...if one dot is equal to .1 second (for the purpose of putting this pattern into writing), and you saw FLASH...FLASH.........FLASH, it would read 21.
Code Item
13 O2 Sensor
14 Water (Coolant) Temperature Sensor
15 Water (Coolant) Temperature Sensor
21 Throttle Position Sensor
22 Throttle Position Sensor
23 Air Temperature Sensor
25 Air Temperature Sensor
24 Vehicle Speed Sensor
31 Pressure Sensor (MAP)
32 Pressure Sensor (MAP)
41 Ignition Signal
42 Crank Angle Sensor
44 Idle Switch (TPS)
45 Idle Switch (TPS)
51 EGR System (California Only)
53 Ground Circuit (California Only)
54 5th Gear Switch (Non-California Only)
71 Test Switch Terminal
Steady ON ECM
12 Normal (No Trouble Codes Detected)
Ned, 10.02.2008, 15:51
MYSLIM... NA INJEKTORE TO ZABRALO SKORO VZDY,RAD PREDVEDIEM,KED MA NAVSTIVIS, S UCTOU...
Ned, 10.02.2008, 20:25
pfka1 píše:
Ja sa nehádam. Odpojenie baterky väčšinou zresetuje počítač.
Podtlaky - to je tiež jasné.
EGR ventil - ja by som ho uzavrel natvrdo, ale samozrejme tak, aby snímač o tom nevedel.
PODSTATNÉ JE, ŽE NIČ Z TOHOTO SOM NEROZPOROVAL
pfka1 píše:
Ja som narážal na tento výrok. A môj názor je, že odpájať diagnostickú kontrolku je blbosť. Zvlášť vtedy, keď má snahu niečo povedať. A za tým si stojím.
Resp, odpájať akúkoľvek kontrolku je blbosť a amaterizmus. To že kontrolka svieti, je dôsledok, nie príčina.
Aj keď sa to hodne robí, hlavne na dovezených búraných vrakoch - len aby nič nesvietilo. A potom pri bližšej prehliadke z úžasom zistíš, že napríklad nejde ABS, alebo je vybratý airbag.... a podobne.
PRETO SOM ZÁSADNE PROTI ODPÁJANIU KONTROLIEK NA PALUBKE
... a nič v zlom, ale ak chceš niekoho citovať (tlačítko quote), tak ten citovaný text by mal byť uzavretý v hranatých zátvorkách, a tvoj text až pod tým. Inak je to dosť neprehľadné. Kdesi tu bol na to aj návod.
Pon, 11.02.2008, 9:29
Proviantak
Chalani DAKKKUUUJEM moc za ochotu , mam co citat a kontrolovat tak cca 2hodky , nehasterte sa skr tu ziarovku , urcite to bola len srandicka.
Pon, 11.02.2008, 9:45
fajer píše:
.....presne tak,ziarovka bol len humor,aby ta nebolela z toho blikania hlava...ale k veci-nemam tolko casu aby som ti odpisoval ako priatel z odbornej literatury vsetky body ze co a ako-ak to pisal v anglictine z hlavy tak klobukom dole a VELKY RESPEKT,v tych bodoch boli aj veci co som ti ja z nasej praxe pri opravach povedal aby si sa zbytocne netrapil,skoro vzdy sme to takto vyliecili...k hastereniu-stary moj poviem ti-ja v mojom veku sa uz nehadam ani s vlastnou zenou a URCITE to nebude nikto na fore,do tohto sa zatiahnut nedam,len si myslim ze ak ma niekto iny nazor na problem nemal by hned napadnut ineho ale tomu co ziada o radu by mohol napisat nieco v tom duchu ze...ja to vidim takto a takto skus toto alebo toto....clovek si vyberie a urobi si k veci patricny nazor.ale inac rad sa necham poucit o comkolvek hlavne na nete,polemiku o veci kludne mozme riesit niekde na zraze,vazim si ludi co vedia ....odchadzam pracovat...hawk
Pon, 11.02.2008, 12:15
pfka1 píše:
ak to bol humor, tak si tam mal dať aspoň smajlíka. :shock: Lebo takto to ako humor nevyznelo a preto som napísal to čo som napísal a tak ako som napísal
pfka1 píše:
času nemám ani ja, takže som to NEODPISOVAL, ale práve preto som to iba VLOŽIL v angličtine, lebo nemám čas to tu prekladať a mne osobne tá angličtina nevadí a väčšina odbornej literatúry je práve v angličtine.
A pokiaľ ide o tvoje skúsenosti z praxe pri opravách - tak to som nikde nepodceňoval ani nerozporoval.
pfka1 píše:
Ja mám tiež hoodne ďaleko od toho, aby som sa z niekym hádal a už vôbec nie cez net :-D
Ale na druhej strane hovorím veci "na plnú hubu". A keď si myslím, že odpojiť kontrolku (liečiť dôsledok a nie príčinu) je BLBOSŤ, tak to tak napíšem. :wink:
Peter, neber to ako útok na tvoju osobu. Nikto ťa nenapadol. Takto by som to povedal každému. :twisted:
Ale ako píšeš, polemiku môžeme riešiť kdekoľvek (aj na zraze, aj pri pivku...)
TO JE MOJE POSLEDNÉ SLOVO K DANEJ PROBLEMATIKE
Pon, 11.02.2008, 12:52
ok
Pon, 11.02.2008, 16:12
No ja ked som mal check engine. Tak to bolo cosi s nejakym senzorom v motore zadrbaval sa. Staci ho precistit a ide to. odporucam aj novy palivovy filter. Sorry presnejsi byt neviem mozno niekto iny.
Pon, 11.02.2008, 16:55
Proviantak
:smt022 :smt022 :smt022 :smt022 :smt022 :smt022 :smt022 :smt022
MAAAM VELKY SMUTOK....
ENGINE BLIKA DALEJ ...
.. ALE ZATO PRDLA SPOJKA...
a zrovna v terene...
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
PS: ZHANAM SPOJKU na samika 1,3i r.99 spaniel... ak ma niekto nadbytok, je tu poptafka...
Znacka: FAST and FURIOUS
Pon, 11.02.2008, 21:13
ak prezilo mekano,tak posli ups ku mne,tento tyzden nesiem nejake na repas...
Pon, 11.02.2008, 22:27
Proviantak
pfka1 píše:
nerozumiem, co to je??
rozoberiem a co mam kuknut??
Pon, 11.02.2008, 23:01
...ZODRATA LAMELA...ak to nebudes vyberat ty tak mechanik skonstatuje co som napisal velkymi pismenami,ty ho ohur otazkou o mekane,on povie dobre alebo nie,posles ked ano,ked nie objednavas novu...
Pon, 11.02.2008, 23:49
Proviantak
pfka1 píše:
aaaa lamela, tak to som nevedeu ze to aj tak volaju... :-)
zasa nieco viem.
Dnes - zajtra rozoberieme a budem vediet co vlastne je zle.
Uto, 12.02.2008, 8:03
