Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 7:53
 3 otazky na samuraja
Registrovaný: Str, 07.05.2008, 8:05
Nazdar samurajovci, mam Samuraja 1.3 karbec a 3 otazky:
1. Cistil som filtre a nasiel som vrch karburatora pod vzduch sanim akoby zacadeny. Motor ked je studeny ide zajakavo /akoby sa flakali valce c 2 a 3/ a dost dymi. Po zahriati ide dobre. Moze to byt aj tym karbecom?
2. V oleji motora citim benzin, ac pumpu som odskusal /ked fukam do privodu benzinu a mam zapchate odvod aj prepad neprefukuje nic/ a vyzera byt funkcna. Meral som aj tlaky vo valcoch 10.5+3x11 a netusim z coho by to este mohlo byt.
3. Chcem dorobit sersam na zosilnenie el iskry z inducky /pouzit plosak kt fungoval na s120 s velkym uspechom/ a potrebujem odpojit kondenzator vovnutri rozdelovaca. Netusite kde je tam umiestneny alebo aky kabel od neho vedie?
Suzuki Samurai 1300 karbec, prevedenie TANK /celoplech/, vybava TERMIT /pilka,sekerka a ine drevokazy/, environmentaly friendly: LPG
Ned, 01.06.2008, 21:20
Registrovaný: Pia, 02.05.2008, 22:37
1. problem urcite nebude suvisiet z karburatorom. Skor by to mohly byt sviecky, kable, opalene kontakty v rozdelovaci...
2. olej by mal mat nasladly zapach mierne prypominajuci benzin a to zvlast ak tam lejes polosintetiku...
3.na tuto otazku neviem odpovedat, lebo nemam samca...
Ned, 01.06.2008, 21:38
steeler píše:
a si si istý že tam ten kôňdenzátor vôbec je?
Samec má mechanický prerušovač s odtrhovým ramienkom ?
Sa mi nezdá :shock:
Pon, 02.06.2008, 8:31
Citácia:
steeler napísal:
Sa mi nezdá
ved je to tam nejake divne ale kolega elektrikar tvrdi ze by sa to mohlo dat prisposobit. Ak niekto pozna popiste mi prosim v skratke ako tu funguju "ignitor a generator". Dikes
Pon, 02.06.2008, 21:01
