Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 3:53
 Aka diagnoza Samuraj1,3?
Registrovaný: Str, 07.05.2008, 8:05
Zdravim vas pani doktori,
doteraz som rozpisoval ciastkove problemy na mojom japoncovi, tu napisem co vsetko ma trapi v kocke nech nemam 20 topicov.
Stav pacienta je takyto:
Studeny start: kym sa zohreje ide ako traktor na 3 valce, dost dymi na cierno a obcas pocas volnobehu skape s problematickym opatovnym startom /pri opatovnom studenom starte treba velmi pridavat plyn aba sa rozbehol,sviecky su po vykruteni uplne suche/
Teply start: bez problemov, zadymi len ked prudko pridam plyn, volnobeh drzi 800/min, tah dobry
Olej: je novy ale: citim z neho benzin, konzistencia dost riedka a nikdy ho nie je malo /hoci presakuje cez tesnenie rozdelovaca/ co mi je dost divne
Voda: pomaly ale isto sa trati ale pravdepodobne smerom von z motora /predny roh vane je stale vlhky/ dolievam cca 1l za mesiac
Sviecky: nove
Tlaky: mam vsetky 11, ale nechcel by som ho este rozoberat ak to nie je nutne, nejak extremne ho nenamaham ale hladam coby ma mohlo prekvapit.
AC pumpa: odskusana len kompresorom /do vstupu tlak, výstupy zapchaté= tlak drzi/
Karburator: vyzera nedotknuto vsetky hadicky povodne aj original pouchytavane /asi sa nik do toho ne*ral/, ako zistit jeho nastavenie netusim
Exhaust: dym vzdy za studena cierny potom bez dymu, biely ani sivy nikdy
Prevodovky: vsetky funguju, len ked sa s nim vlacim po hrbolatejsom terene musim pridrzat rychlostku rukou aby nevypadli rychlosti a od rychlosti cca60 km/h na pohon 2H zacne nieco priserne hucat.
Skuste urcit diagnozu :wink:
PS: budem povdacny za kazdu radu ktorou mu predlzim zivot a prosim vas neradte mi okamzitu eutanaziu do kovosrotu, tam aj tak skor ci neskor skonci :smt089
Suzuki Samurai 1300 karbec, prevedenie TANK /celoplech/, vybava TERMIT /pilka,sekerka a ine drevokazy/, environmentaly friendly: LPG
Str, 18.06.2008, 23:36
Registrovaný: Štv, 24.01.2008, 14:48
No podla mna mas problem s tym, ze karbec, ktory sa montoval so 1,3 sa neopravoval, ale menil za novy. Ja som mal podobne problemy so startovani ale bolo to este trosku horsie a vyrielol som to iba vymenou karburatora za favoritacky. Teraz je to uplne OK.
Nastavovat by sa mal karbec na srubkach zo zadnej strany.
A ohladom toho cukania nad 60 km/h skus pozriet vyvazenie kolies, pripasne ci nemac vybyte kardanove krize.
Vela zdaru peajem
Mam Samika 1,3
Štv, 19.06.2008, 15:12
steeler píše:
Ak je citi benzin v oleji, tak je prasknuta membrana v AC-pumpe. Treba ju vymenit, najlepsie aj olej.
Štv, 19.06.2008, 15:51
