Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 7:53
 Zhášanie Samuraja
Registrovaný: Uto, 19.12.2006, 18:19
Nazdarte offroudáci. Mám malý problém. Samík mi aj po výmene karburatora zháša. Dal som tam favoritácky karburátor a po vyradení rýchlosti mi klesnú otáčky a motor zhasne. Niekedy to robi a niekedy nie. Mal z Vás niekto podobný problém. Viete poradiť. Za každú radu dakujem
Uto, 19.12.2006, 22:23
Neviem,či ten karburátor z Favorita je dobrý nápad,lebo ja akurát riešim jeden Favorit s pokašlaným karburátorom-zvykli sa tam vyklepať sedlá ihlového ventilu na plaváku a potom to preplavuje až v takom rozsahu,že ti tečie benzín do sacieho prúdom a auto prechlastáva...opravoval som to už na viacerých favoritoch a včera som sa bol pýtať v mototechne čo stojí a skoro som spadol z nôh-9800sk.ale skús či ti ide odpojovač volnobehu,ak ho máš napojený na zapalovanie,tak by mal cvakať,keď máš zapnutý klúčika -prikladáš káblik na tu malú cievku na boku karburátora.potom to môže robiť aj to,že karbec je starý a niekde bol hodený a vlhkosť načala vnútra a nefunguje ti volnobežný systém.
Str, 20.12.2006, 9:03
jose 2 píše:
Ja som mal kedysi dávno rovnaký problém! Bol to samuraj r.v. 1985 a motor bol 1,3. Presne toto to robilo, do momentu, kým sa nenamontoval tesne pred vstup paliva na karburátore malý filter. Bol to taký priesvitný valček plastový a v ňom bolo vidno žltý filter. Potom to robiť prestalo. Neviem, či to bolo spôsobované usadeninami z potrubia od nádrže, alebo priamo z nádrže, ale toto pomohlo. Tiež to niekedy robilo a niekdy nie, ale keď sa spravilo toto, bol pokoj.
Str, 20.12.2006, 12:04
