Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 05.10.2026, 2:44
 Samurai - Predné brzdy
Na samikovi sa objavil prvy vacsi problem. Lava predna brzda brzdila aj ked nemala. Tak sme to vecer kukli a chceli rozobrat. Mame podozrenie, len neviem ci spravne, ze tento problem sposobuju capy strmenu, preto chceme kupit opravnu sadu, ktoru maju v Auto Kelly a nove platnicky. Lenze pri demontovani strmenu sa nam jeden sroub ulomil, konkretne tento
Zlomil sa asi v polke zavitu, druhu stranu sme zatial nechali tak. Je velmi obtiazne zohnat takuto skrutku?
Kazda rada pomoze, kedze tieto brzdy rozoberame prvy krat.
Dakujem
Samurai > Jimny > Vitara
Str, 03.06.2009, 8:12
opravna sada sa robi zo znacky quick brake a ma čislo qb1406x a stoja 12e
http://www.odevy-apis.sk/
Naposledy upravil gazur lubomir dňa Sob, 18.07.2009, 8:44, celkovo upravené 1
Str, 03.06.2009, 8:54
Diky, vedel by si mi napisat co ta opravna sada obsahuje?
Str, 03.06.2009, 9:11
ta opravna sada zaujima aj mna.
syfon: pravdepodobne ti ostal vysiet piest, naposledy som to riesil pred tisovcom. da sa to bud cez odvzdusnovak, alebo vytlacit ho pedalom a premazat.
pred testovacou jazdou nezabudni "naslapat" pedal... :-)
Milan.
LR DI
Str, 03.06.2009, 9:38
srob,manzeta,voditko,vazelina.v ponuke to ma inter cars pod tym cislom co som napisal
Str, 03.06.2009, 9:53
Diky za rady, podarilo sa nam vytiahnut odlomenu cast skrutky a zajtra by mala dojst opravna sada, ale vymenime to az cez vikend.
Sid - Co odporucas na namazanie toho piestiku, medenu vazelinu alebo nieco ine? A o kolko mozme piestik vytlacit von?
Vdaka :)
Str, 03.06.2009, 23:39
fuu, netusim, nam postacilo WD-cko :-) Piestik vytlac tak, aby si ho vedel premazat, sak ho blitzkami narves spat. Aj ked lepsie mi pride cele to rozobrat, pripadne jemnym smirglom prebrusit, namazat a zlozit.
Milan.
LR DI
Štv, 04.06.2009, 9:01
Opravna sada 1406x je doma, ale nesedi, vsetko je dlhsie :(
Na stitku sice je Samurai 88-99, ale na moj to nepasuje. Nastastie zlomenu sroubu zohnal otec z nejakeho Iveca takze strmen drzi, voditka sa premazali, ale vyzera, ze piest musi ist von. Uvidime zajtra, mala by byt testovacia jazda :) Teraz idem skusit vratit opravnu sadu do Inter Cars, uz mi je nanic.
Pon, 08.06.2009, 11:33
Registrovaný: Uto, 16.02.2016, 22:24
ahojte ludia viem ze to tu nepatri ale mam dilemu chcem prerobyt zadne brzdy aby som mal rucnu na naprave a nie na hnacom kardane a mam otazku z coho pasuju bubny aj celi system brzd na zadnu napravu na samca rok 86 1,3 uzka verzia nie santana ci to bude vitara alebo sportage ci nieco ine prosim o radu vdaka ludkovia
jeep cherokee xj 2,5td vm teraz druhe jeep grand cherokee zj 2,5 td vm v offroad uoprave
Ned, 27.11.2016, 18:57
