Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 20:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 20 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Ako zdvihnut jimny
Registrovaný: Pon, 10.02.2014, 18:55
Cawte
Chcel by som sa opytat ci je nevyhnuten pri zdvihnuti o nejakych 3 az 5cm robit aj ine upravy. Kupil som jimny a chcel by som to zdvyhnut rozmyslam ze by som dal podlozky pod struny. ale nejake velke upravy robit nechcem. mozno max este struny vymenit. mate s tym niekto skusenosti???...popripade ak by bol niekto ochotny mi poradit nakolko s jimnym nemam skusenosti je to moje prve auto =) teda take offroad =D pred tym som jazdil len na peugeot 307 =D
Uto, 27.05.2014, 21:58
Ak podlozis pruziny 5cm, tak budes mat kratke seriove tlmice o 5cm. T.j. Mal by si predlzit aj tie.
Jednoduchsie a funkcnejsie bude teda pouzit sadu pruzin a tlmicov na 5cm lift.
Ak chces aby to fungovalo dobre mal by si pouzit aj caster kit, t.j. excentricke puzdra na korekciu spravneho zaklonu prednej napravy.
A ked to zodvihnes budes asi chciet vacsie pneu. Vtedy by si mal dorobit tlmic riadenia pretoze ten na Jimny chyba. Dodava sa kit na domontaz vratane drziakov.
Uto, 27.05.2014, 22:23
Nad tymi vacsimi pneu som moc nerozmyslal chcel by som nieco standartne ako ma teda 205/70 R15 rozmyslam tuck2000 s tym rozmerom, bojim sa ze keby som tam dal nieco vacsie ten motor by to uz neutiahol alebo by trpel. aj ked mozno ak by niekto vedel o nejakych dobrych pneu pomer 60teren a 40 cesta dajte vediet v tomto som este lajk.
Takze ak by som dal len tie podlozky pod struny hovoris ze by to nerobilo dobrotu.
Str, 28.05.2014, 20:20
nie nerobilo ako písal ORC..
keď už nič iné tak minimálne potrebuješ podložiť aj struny aj tlmiče rovnako veľkou podložkou.. ak dáš väčšiu alebo menšiu tak ti tlmič môže búchať na spodný alebo vrchný doraz a tým ho pošleš do večných lovíšť.. ale podložiť tlmič alebo vyrobiť predlženie tlmiču nieje nič zložité :)
Str, 28.05.2014, 20:39
Čaw, my máme v rodine jimníka. Zdvihnutý je iba čisto podložkami. Pod prednými su 4 cm pod zadnými myslím 6cm.
Plus sme predľžili úchyty tlmičov zhruba o 4 cm. Nikde nič nebúcha ani neklepe. Pneu máme Vraník T3 205/70 r15.
Motor ako tak vládze, ale do väčších pneu by so už asi nešiel.
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Str, 28.05.2014, 21:17
