Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 20:31
 Jimny - Pneu
Registrovaný: Sob, 02.04.2011, 8:45
Zdravim ,som tu novy , uvazujem o kupe Jimnyho r.v. 2001 , Jedna sa mi o to ci tam vojdu pneu vranik T3 ,mal som samuraia a tam bez zdvihnutia -cize v zaklade bezproblemov vosli len to trosku drelo na plny rait,ale to mi nevadi lebo tie pneu sa pouzivaju dva mesiace v roku na pole tahat 1 tonovy vozik. Myslim ze jimny by to mal zvladnut ,samuraj to bezproblemov zvladol ,len nevyhoda bola za to bolo uz tretie auto doma tak sme sa rozhodli ze druhe predame a miesto druheho bude take multifunkcne ,10 mesiacov do prace a spat ,a dva mesiace v roku praca na poli. Ide vlastne o to ci treba tam nieco prerobit alebo vojdu gumy v zaklade na jimnyho.
Dakujem .
Sob, 02.04.2011, 8:54
Nenapísal si aký rozmer gumy...
Suzuki vitara OME
Sob, 02.04.2011, 19:16
Myslim ze tam je standard 15 palcove ,cize vranik T3 tiez 15" ,na original plech . disky.
Sob, 02.04.2011, 19:53
Štandartný rozmer na Jimny je 205/70R15. Vojdu aj o niečo väčšie, skúšal som 225/70R15. Ak väčší rozmer, tak zdvihnúť-jednoduchá úprava, ale aj spomaliť prevody, čo už je náročnejšia úprava.
Sob, 02.04.2011, 20:28
Registrovaný: Sob, 26.02.2011, 19:14
zalezi od sirky a vysky konkretnej pneu...
suzuki samurai - karoséria z sj410 a motor sj413 karb. pneu maxicross 235x15 r15, predný ochranný rám z prídavnými diaľkáčmi...
Ned, 03.04.2011, 1:08
Dam konkretnejsiu otazku ,vojdu mi tam pneu vranik T3 205/70R15 v pohode?
Pytam sa preto ze vranik pneu sice pisu 205/70/15 ale oni su o cosi vascie a jimny tam nema bohvie kolko miesta.
Ned, 03.04.2011, 7:40
pejo píše:
Ked pises ze take vojdu ,to si pisal o T3 ? alebo len standardna pneu?
Ned, 03.04.2011, 9:09
Vraníky T3 by som na Jimnika dal 195R15. Pri protektoroch sa nedá držať napísaného rozmeru. Základ je síce stará pneumatika uvedeného rozmeru, ale vrstva gumy je oveľa hrubšia, ako pri novej pneumatike a tak protektor T3 má väčší rozmer, ako originálna pneu rovnakého rozmeru.
Ned, 03.04.2011, 9:24
Pejo - myslis zeby tam mohli tieto vojst?
http://www.pneuvranik.sk/pneu_karta.php?140
Alebo takto sa este spytam ,doporuc mi na jimnyho terenne pneu do tazkeho terenu ,ako som pisal tahat 1000kg a viac vozik na poli ked je sucho je v pohode ale povedzme ze prsi dva dni a je tazky teren a treba tahat takyto naklad.
T3 mi prisla spravna volba zo samuraiom som nemal problem , len pneu uz nemam ,predali sa zo samikom. Tak zhanam dalsie.
Ned, 03.04.2011, 9:44
Bez zdvihnutia určite nie. Majú 72 cm a pôvodné 205/70R15 len 66cm. To je práve ten nadrozmer protektoru. Mali by mať 69cm. Vtedy by to vošlo. Ak má niekto v okolí také pneu, vyskúšaj.
Ned, 03.04.2011, 10:28
Vies mi doporucit nejake pneu na moje ucely bez zdvihnutia?
Ned, 03.04.2011, 15:56
Podla toho co si napisal tak by tam tieto mohli vojst? maju 68 ,sice niesu tak brutal ako T3 ale mali by posluzit tiez.
http://www.pneuvranik.sk/pneu_karta.php?147
Este som myslel ci tieto tiez maju dobry zaber a mohli by tiez vojst.
http://www.pneuvranik.sk/pneu_karta.php?141
ake by ste mi odporucili?
Ned, 03.04.2011, 20:07
Truck 2000 by vošli. Maxi cross je šialenstvo.
Ned, 03.04.2011, 20:46
Vedel by si mi v kratkosti napisat preco sialenstvo?
Ned, 03.04.2011, 20:51
maxicross su super ja ich mam a som spokojny.... zatial sa vyhrabali kam som hcel, ale ak bude pole fakt rozmoccene tak t3 su lepsie co sa tyka zaberu.... maxicrossi su dobre v tom ze sa prehrabu na pevny podklad a ak tam pevne nic nieje tak sa akurat zahrabes.... :wink:
Pon, 04.04.2011, 23:32
