Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 21:31
 Informácia o Jimny.
Registrovaný: Sob, 15.03.2014, 13:17
Zdravím vás páni....
Od ktorého roku montovali do Jimny vinuté pružiny?
V prípade že, pri prejazde terénom zostane jedno koleso vo vzduchu, chová sa Jimny tak isto ako Samurai? Sú trakcie týchto modelov podobné?
Ďakujem za vaše informácie.
S pz.
Simako
Sob, 29.03.2014, 8:12
Vinuté pružiny mal Jimny od začiatku výroby. Pri vykrížení sa chová podobne ako Samuraj bez uzávierok.
Ned, 30.03.2014, 9:47
Tak potom sa vyrábali i s listovými perami, nakoľko to občas vidím.
Ďakujem za reakciu.
S pz. .....
Ned, 30.03.2014, 16:38
Určite sa nevýrabali jimny s listovými perami :smt134 Keď to má perá tak je to samurai :smt023
2x Samurai pozitív
Ned, 30.03.2014, 20:56
Ďakujem, že ste ma uviedli do obrazu. Doteraz som sa Jimny nejak nezaujímal. Keď som videl niekde fotografiu spodku vozidla, zdalo sa mi, že to má listové pružiny. Ale v skutočnosti to sú ramená, ktoré držia nápravy. Začínam sa o Jimny zaujímať, nakoľko rozmýšľam zadovážiť si ho a LJ 80 predať.
S pz. ...
Ned, 30.03.2014, 22:01
Posledný model Samuraja bol tiež na vinutých pružinách.
Pon, 31.03.2014, 21:11
Zdravím....
Osobne sa mi zdá, že je výhodnejší Jimny ako Samurai najmä z dôvodu lepšej antikorozívnej ochrany.
S pz.....
Pon, 31.03.2014, 22:24
Registrovaný: Uto, 12.06.2012, 20:51
Pod plastami sa aj na jimny ukrýva hrdza, pomaly ale isto to už prichádza aj na nich tiež sa už nejaký ten rok vyrábajú a videl som už jimny vhodného na vyváranie a 20 ročného samuraia bez hrdze, by vedeli hovoriť ale taký čo s tým viac robia :-)
Sj 410, T3 vraník, nahamrovaný, prídavné svetlá v predu v zadu, svetelná rampa, záhradka....
Uto, 01.04.2014, 0:46
Aj ja som už videl jimnyho na vyváranie. Ale keď jimny tak už s M motorom kde už ide prevod nie remeňom ale reťazou. a jimny je o kúsok vyšši v sérii od samuraia.
2x Samurai pozitív
Uto, 01.04.2014, 20:23
Zdravím...
Ten M motor, to čo je zač? Myslený je tým motor s reťazovým rozvodom?
S pz...
Str, 02.04.2014, 0:57
pejo píše:
kamoš ho má. to bol taký asi medzimodel. SJ80 motor tam má už jimny, ale ostatné diely mu často nepasujú ani z jimni, ani z listáča.
Myslím že največší problém mal zohnať za dobrú cenu nové predné tlmiče a trafiť správny typ zadného brzdoveho prasatka.
aby bolo jasno.
LJ80 76-82 0,8litra motor 4 kvalt listače
SJ410 82-88 samurai 1,0 motor karburator 4 kvalt 33kW listače
SJ413 SJ50 84-88 samurai 1,3 motor (1324ccm) karburator 5kvalt 44-47kW listače úzky
SJ413 SJ50 88-90 samurai 1,3 motor (1324ccm) karburator 5kvalt 44-47kW listače široký
SJ413 SJ70 90-96 samurai 1,3 motor (1298ccm) íčko 5kvalt 51kW listáče
SJ413 SJ80 88-? samurai santana 1,3 motor (1298ccm) íčko 5kvalt 51kW alebo diesel renault listáče
SJ413 SJ80 96-98 samurai 1,3 motor (1298ccm) íčko 5kvalt 51kW vinuté pružiny
Samurai santana 99-? 1,3 motor (1298ccm) íčko 5kvalt 51kW listače 99-2001 diesel peugeot
Jimny 1,3 benzín 63kW 1,5 63kW diesel renault
viac info
http://www.samurai.terenaky.cz/modely.htm
Ked by som si mal druhý raz vybrat samuraia tak určite SJ70 1298ccm 51kW
1. ten íčkový motor je oproti karburátorovému ovela spolahlivejší
2. samuraia na listáčoch dvihneš ovela jednodukšie a lacnejšie ako na vinutých
3. lepšia dostupnost náhradných dielov
4. vyroba v japonsku
5. za starší motor 1324ccm platíš poistku ako za 1,4 pri novšom 1298 platíš za to čo máš
6. starší motor nemá katalizátor. chodíš každý rok na emisnú
7. veci na motor ti pasujú zo starého swifta ktorý kúpiš celý na diely za pár šušnov.
Jimny sa mi velmi páči, no chcel som kábrio a jimnyho predsalen nejde pootvarat jak samuraia a samurai je ešte stále o hoodne lacnejší. Aj prvotný nákup, aj diely samotné.
Mazda 3 Z6 2007
Str, 02.04.2014, 11:13
A pozor na internet. Vo svete sa viac typov suzuki volá jimmy, vacsina vyzerá ako Samuraj
Štv, 03.04.2014, 15:43
