Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 20:31
 Pri pohynani nieco klepne
Registrovaný: Ned, 31.08.2014, 1:29
Zdravim Vas, mam takyto problem, pri pohynani nieco jemne klepne, tusim to je aj citit pri preradzovani niekedy, ked chytim kardan tak sa pootoci o cca 1cm , mozno trochu viac, mam pocit ze to ide odzadu, robi to na zadnom nahone aj na 4x4. Mam pocit ze to robi viac ked sa pohynam dozadu, ale to zrejme tym, ze ked auto islo predtym dopredu ma akoby vacsiu volu pri tom kardane. Nemate nahodou niekto skusenosti? Myslim ze problem je v rozvodovke alebo v zadnom diffe...nie je to nic hrozostrasne , je to podobne ako ked ma auto vybite silenbloky, zavesenie motora a vtedy vam to tak cukne pri pridavani plynu..len tu to ide odzadu...aby som Vas zase nezmiatol, snazim sa len co najlepsie opisat problem :) co vy na to? Dakujem , za kazdu zmysluplnu odpoved :)
Ned, 21.09.2014, 0:32
Najjednoduchšie a najlacnejšie je skúsiť kardanové kríže. Ty si ich vlastne už skúšal ale pozeral si pri pretáčaní kardanom či sa jeho časti vzájomne nepohybujú? Počas jazdy necítiš niake zvláštne nové vibrácie ktoré sa pred vyskitnutím neprejavovali? Ak je to Jimny tak zisťovať vibrácie bude trochu zložitejšie ale predsa.... :-D
Ned, 21.09.2014, 2:15
Skusal somkolko sa otoci kardan v rozvodovke/zadnom diffe- to bol ten 1 cm +, ale mal som pocit ze je vola aj v krizoch , no nezdalo sa mi to nejako hrozostrasne. Pozriem sa na to este. Nejake zvlastne vibracie neregistrujem,
Ta vola v diffe/rozvodovke je normalna?
Pocul som ze v rozvodovke je retaz, nemoze byt uz opotrebena? Auto ma uz 180 tisic km
Dakujem
Ned, 21.09.2014, 11:54
Nie je to len vôla v kardanových krížoch? si si istý že ta vôla je v dife/rozvodovke ? Tá retaz nemala by byť volná/vyťahaná. Ešte sa to zatial nikomu nestalo(teda aspom koho poznám) :smt023
2x Samurai pozitív
Ned, 21.09.2014, 20:21
Ok , kuknem na to, diky moc zatial :)
Ned, 21.09.2014, 20:39
Pýtal som sa na to v suzuki mechanika a povedal že to bude asi robiť diff. keď to klepe pri rozjazde. Nerobí to aj pri preraďovaní ? :smt139
2x Samurai pozitív
Str, 24.09.2014, 20:52
Trochu to citit aj ked stlacim spojku pocas jazdy, inac dnes som dal dole kardan, je trochu vybity kriz ale aj ta opacna strana kardanu, ta co sa montuje k rozvodovke, este som sa na to poriadne nestihol pozriet, akurat som to dal dole a musel som skoncit, da sa stym nieco robit alebo treba cely kardan novy? Myslim, ze to bude cely problem, samozrejme to moze byt aj diff ale v tychto dvoch castiach je urcite problem
Štv, 25.09.2014, 0:00
Takze, kriz som vymenil, druhy koniec kardanu som rozobral , je tam taky klb , podobny homokinetickemu, mal som pocit, ze tam bol vakel, jednu suciastku som otocil z druhej strany gulicky som poprehadzoval a mam pocit ze vakel je mensi resp minimalny, kardan som nahodil, robi to stale, cize to bude v diffe, ...kardan mozem vylucit, aj keby tam tie vakle ostali, tak pochybujem ze by to bolo tak vyrazne...kamos mi povedal ze je to normalne, ze je to vola v diffe, ze uz ma nieco odjazdene..asi tomu necham volny priebeh a ked budem mat chut resp najdem nejaky diff, tak to dam niekomu spravit, ............este som objavil zrejme vybite lozisko na prednom kole, ked je auto na zdvihaku a.chytim kolo hore a dole tak v tom smere ked kyvam je vakel, neviete nahodou odhadnut co to moze byt,lebo nemam ani sajnu ako vyzera ta gula zvnutra...dakujem pekne :)
Pia, 26.09.2014, 0:50
Zdravim, uz to tu vyzera na moj monolog:) co sa tyka problemu, tak tusim, ze na 100 percent je chyba v rozvodovke, tie zvuky a klepot idu odtial..mate nejake rady, da sa repas, zozeniem si diely, alebo radsej nieco z vrakaca? Dikeees
Ned, 05.10.2014, 1:32
Vyber rozvodovku s diferenciálom von z nápravy a pozri vôle. Je to dosť prácne. Treba povytiahnuť poloosi, odpojiť kardan, vytiahnuť rozvodovku von. Možno stačí pritiahnuť kuželíkové ložiská, posunúť tanier bližšie ku hruške, možno sú vôle v uložení satelitov.
Ned, 05.10.2014, 11:01
JJ, co sa tyka diffu tak s stym som pocital, no mam pocit ze to bude v rozvodovke, vselijako sme to porovnavali, menili kardany s kamosovim Jimnym a vychadza to na rozvodovku, teraz sme sa stym poriadne pohrali a robi to aj na prednom nahone (odpojeny zadny kardan), ked auto stoji a je zaradena jednotka napr a pohyname s autom dozadu dopredu , je pocut z rozvodovky tak klepavy zvuk, ovela vacsi nez je prirodzene, cize si myslim, ze problem je tam..ma uz niekto s repasom rozvodovky skusenosti? z vrakaca by som aj vzal resp od niekoho co predava anglicaky na suciastky, ale bojim sa stavu a ak by som si to zabezpecil sam ten repas, tak budem vediet co v akom je stave atd, ale je tu ALE, vraj su tam specificke dielce aj loziska a vrajs a to neoplati, jednak sa to dlho zhana a vraj sa to neoplati ani financne..
Ned, 05.10.2014, 19:52
zamky píše:
... ALE, vraj su tam specificke dielce aj loziska a vrajs a to neoplati, jednak sa to dlho zhana a vraj sa to neoplati ani financne..
zisti dajake rozmery ,alebo nejake čisla tych ložisk ,pozriem sa Ti na to :smt151 dnes sa da zohnat všetko možne ;-)
Ned, 05.10.2014, 22:00
No, ja som myslel pod rozvodovkou tú hrču, čo je v náprave. Jej súčasťou je kúžeľové súkolie stáleho prevodu, aj diferenciál. Ty myslíš pod pojmom rozvodovka prídavnú prevodovku. Pri nej si pozri uloženie, silentbloky. Ak sú opotrebené, pri rozbiehaní to tiež hrkne.
Pon, 06.10.2014, 8:35
Ano, myslim pridavnu prevodovku, ulozenie som uz prezeral, vyzera byt ok, ten zvuk ide zvnutra. Vraj to ma vnutri retaz, ked je to pravda a predstavim si to, tak mi celkom dava logiku ze ked je problem v retazi mohlo by sa to takto spravat, ze po pridani plynu ide kusok navolno kym sa retaz napne a vtedy pocut ten zvuk..ale to su len moje dohady, uz som sa parjrat v zivote presvedcil , ze problem moze byt aj uplne inde, ako kde ho clovek caka :)
Pon, 06.10.2014, 8:43
Áno, primárny prevod v prídavnej prevodovke je reťazou.
Pon, 06.10.2014, 22:31
