Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 03.11.2026, 3:14
 motor Jimny pri voľnobehu zhasol
Registrovaný: Uto, 12.02.2008, 0:33
V čom môže byť závada? Jimny 2000 -1,3 benzín pri voľnobehu zhasol a nechcel naštartovať.Motor pretáčal. Naskočil až po zhruba 4 minútach kľudu. Prešiel som diagnostikou - žiadna závada. Technik hovoril o nejakom ventile na výf. systéme,Údajne sa vracali spaliny a motor preto zhasol. Kámoši však vraveli, že to je hlúposť. Auto má nabehané 76 tis. km. Tento problém sa vyskytol iba 2x za dobu čo ho mám ja, t.j asi 3000 km.
Poraďte, už som to raz tlačil z hlavnej križovatky.
ivko
ivko
Uto, 12.02.2008, 0:58
Registrovaný: Ned, 18.11.2007, 22:55
Ked zhasol a pri naslednom startovani starter tocil svietili kontrolky? pokial niektora nesvietila [ktora normalne ma svietit] skus skontrolovat spojky kablov co visia pod volantom casom sa otrasu tak ze sa rozpoja nejak slabo drzia uz 2x sa mi to stalo 1x v terene zhaslo na 4x nastartoval normalne 1h islo a zas zhaslo neslo nastartovat [starter tocil] pri hladani zavady som pohybal kablami kontrolky sa rozsvietily aa islo .2x ked stalo na volnobehu .Zatlacil paskou poistil zatial OK.
Štv, 14.02.2008, 23:21
