Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 21:31
 Suzuki Jimmy - olej z diferaku?
Isiel som zene menit vyfuk a pri tej prilezitosti som zistil, ze je v zadnej casti (ako kevy odspodu nadrze) rozfrckany olej. A netusim, z coho by to mohlo byt. Rozmyslam ze z diferaku, ale ten je kusok viac dozadu. Teoreticky by to mohlo byt z nejakeho oneho ako leze kardan do diferaku, ale neviem si pri najlepsej voli predstavit, ako sa olej za jazdy moze dostat o nejakych 10-15 cm dopredu.
Netusite co to moze byt? Zajtra idem do servusu, ponevac som ten vyfuk aj tak nevymenil :-D lebo bolo vonku odporne, su tam zhnite matky a ja aj tak doma nemam nahradne...
Ozaj, ten Jimmy je len zadny nahon a motor je pekne suchy, aj odpredu je vsetko suche. Co s tym? Uz ste sa s tym stretli?
Tatra 613-3, BMW 730 E32, BMW 730 E32, VW Passat B6, Audi Q3
a landrover uz nechcem.
Pon, 07.07.2008, 21:55
je to určite olej?
V rovine kríža kardanu býva (resp. pri riadnej údržbe by mala byť) rozfrcnutá vazelína po premazávaní kardanu.
Pon, 07.07.2008, 22:25
vyzera to ako olej, smrdi to ako olej, ma to hustotu ako olej...
a je to flak s priemerom asi aj pol metra.
Pon, 07.07.2008, 22:33
šak zisti, či neubúda olej z diferáku. Vyšróbuj kontrolný šroub a ak ti kvapne olej do oka, je to OK. Ak nekvapne, preskúmaj krivým drôtikom kelo chýba a podla úbytku sa zariaď. (ak málo, tak dolej a skontroluj po čase, ak vela (viac ako povedzme 2cm) tak dolej a uvažuj o demontáži difu a revízii semeringu hrušky)
Pon, 07.07.2008, 23:21
Vsak normalne asi z kardanoveho krizu. Teda to by si ale musel dakedy teraz dekalamitkovat. Ked dekalamitkujem ja tak je okolo krizov rozfrcnuta vazelina krizom cez cely podvozok o hrubke 20 cm :lol:
Lestenka
Uto, 08.07.2008, 8:26
čítaj hore Peťo ... na to som ho už nahováral, ale zaprel to...
Uto, 08.07.2008, 8:57
nikdy som s tym nic nerobil. a na tom diferaku je srobov dost, tusim aj 3. vypustaci je jasny, potom je odzadu nejaky na stvorcovy kluc a potom sa mi zda ze som nahmatal aj nejaky zhora, ale nie som si isty.
Uto, 08.07.2008, 11:32
kontrólny a zároveň napúšťaci je ten na štvorcový kľúč zozadu. Hladina oleja by mala byť zárovno so spodnou hranou otvoru.
Uto, 08.07.2008, 12:14
Tomrs píše:
dik, pozriem hned ako sa bude dat.
Uto, 08.07.2008, 16:21
