Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 21:31
 piskanie zadnych kolies v zatacke
mame suzuki jimmy so zadnym nahonom, r.v. 2000.
ked idem do vacsej zatacky, alebo ked vychadzam z krizovatky, tak zadne kolesa piskaju. prejavuje sa to pri nizsej rychlosti, napriklad pri jazdeni v podzemnych garazach, alebo pri rozbiehani.
neviem ci je to chyba, alebo je to normalne. opticky gumy nie su zodrate, ani sa mi nezda, ze by bolo nieco poskodene, len zadny diferak je trochu od oleja. nekontroloval som, kolko ho tam je.
Tatra 613-3, BMW 730 E32, BMW 730 E32, VW Passat B6, Audi Q3
a landrover uz nechcem.
Štv, 21.05.2009, 10:55
Pajero compatibile
ak dobre rozumiem, pískajú gumy? nemusí ale môže to súvisieť aj s tým diferákom - síce nezvyklé, ale ak má z nejakého dôvodu "ťažký chod" a funguje ako keby bol zamknutý (ako s uzavierkou) tak gumky na vnútornom kolese musia prešmyknúť aj na asfalte a to môže spôsobovať to pískanie aj pri pomalej jazde
som moc zvedavý, čo zistíš, neodkladal by som návštevu šikovného servismana (môžeš poškodiť diferák či poloosy)
Štv, 21.05.2009, 11:15
je možné že tam má samoser (samosvor) a ten začína blbnúť
napríklad preto, že tam niekto nalial nesprávny olej...
Štv, 21.05.2009, 11:27
No a nechceš nejakú inšpekčnu navštevu žeby si spravil v servise, akus pozreli olej a tak??
:-D
Štv, 21.05.2009, 11:36
ešte skontrolu či nemáš podhustené, alebo prehustené gumy. Inak v podzemke to píska skoro každému.
Štv, 21.05.2009, 15:23
do servisu pojde kazdu chvilu na vymenu oleja, takze to urcite dam pozriet. len zbieram nazory, aby som mohol davat servisovi narocne otazky :-D
Štv, 21.05.2009, 15:25
KOŤO píše:
to ano, ale toto piska aj normalne na asfalte, hlavne pri rozbiehani sa do zatacky. ale nerobi to stopy, ako keby bolo jedno kleso blokovane.
Štv, 21.05.2009, 15:26
palo-cherokee píše:
aj ked je len so zadnym nahonom?
Štv, 21.05.2009, 15:40
A máš 100% vypnutý predok?
Štv, 21.05.2009, 15:41
Registrovaný: Štv, 19.10.2006, 7:52
palo-cherokee píše:
Jimny s rokom výroby 2000 istotne mená samoser
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI
Štv, 21.05.2009, 15:48
inak Jimny má dosť krátky rázvor, a ak máš širšie gumy, tak to v zátačke môže popiskovať keď ideš ideš trochu prudšie. Vzhľadom na to že to nemá samoser tak pozri to nahustenie.
Štv, 21.05.2009, 15:55
mirko píše:
palo-cherokee píše:
Jimny nepoznám, sedel som v tom dokopy asi 3x, takže to bol len možný tip.
Štv, 21.05.2009, 16:57
co by za to niektory dali aby im to v zatackach piskalo :D
Štv, 21.05.2009, 18:27
Daj si skontrolovať geometriu - hlavne rovnobežnosť prednej a zadnej nápravy.
LAND ROVER Discovery II.
Štv, 21.05.2009, 20:24
nieco podobne robilo radovi nd a nakoniec zlomil poloos, ked sme to rozobrali, zistili sme , ze bol zle poskladany dif a isiel stuha + samosvor a je to...
mimochodom, na Kii mi sice nepiskaju , ale v zatackach na strku maju tendenciu ist naraz obe zadne (hrabu aj ked extra nepridavam), este sm to nerozoberal a pochybujem ze tam je samosvor, pneu su extra siroke, cestne
Pia, 22.05.2009, 8:06
