Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 21:31
 Palivový filter JIMNY
Nemôžem nájsť na Suzuki Jimny palivový filter, ide o rok 2001, objem 1328, 60kW, 16V DOHC, vie mi niekto poradiť?
www.autoservisapa.sk
Ned, 29.11.2009, 18:55
Registrovaný: Sob, 06.12.2008, 18:35
myslím, žeby ti celkom ochotne vedeli poradiť aj tu ak mi zadáš svoje win. číslo MARTIN - SERVIS VOZIDIEL SUZUKI
tel.: 043/4281491
fax: 043/4286080
SERVIS VOZIDIEL
mobil: 0902/979 613
e-mail:servis_suzuki_mt@mikona.sk
inak niektoré tipy áut majú palivový filter v nádrži takže sa nemení ale či to platí pre jimny to neviem.
Ned, 29.11.2009, 19:15
elit mi nasiel za 22,33 eur
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... eId=100261
Milan.
LR DI
Ned, 29.11.2009, 19:16
veď filter som zohnal aj ja, to nebol problém, aj som ho kúpil ale neviem ho nájsť aby som ho mohol vymeniť
Ned, 29.11.2009, 19:22
:-D Ta otazka je tak filistinsky polozena, ze mi nie je celkom jasne, ci mirec zhana cenu alebo umiestnenie v aute ...
aha, moj prispevok zaroven s mircovym doplnenim... Idem sa pozriet ci este niekde najdem manual na jimny ...
Ned, 29.11.2009, 19:23
zapar píše:
tel.: 043/4281491
fax: 043/4286080
SERVIS VOZIDIEL
mobil: 0902/979 613
nemám po ruke techničák, keď ho zoberem z auta hodím sem to VIN, dik
Ned, 29.11.2009, 19:25
filter na nissana predali aj mne. a ani za jóba ho nájsť, tak som volal do značkového servisu a tam mi povedali, že mám hľadať v nádrži, a že sa nemení. ale ako píšem, u jimnyho neviem ale je to tiež japonec ;-)
Ned, 29.11.2009, 19:36
Podla manualu je v nadrzi ...
Tipujem, ze bude treba rozobrat zadny prah, odhrnut koberec na podlahe, a niekde tam, bude viecko v podlahe, ktore po odsrofovani spristupni pumpu a filter na vrchu nadrze ... (nevidel som jimny rozobraty, ale velmi sa to asi lisit nebude).
zapar píše:
a že sa nemení.
Uhm ... Blbecek v servise asi nevidel v zivote bordel z fitra ... Potom sa spolahni na autorizovany servis ...
Ned, 29.11.2009, 19:39
celkom som tomu pri N16 uveril, aj na iných fórach som vyčítal len toto: ,,filter je na celú životnosť a je súčasťou čerpadla v palivovej nádrži,,
Ned, 29.11.2009, 20:03
aha, nepochopili sme sa. podla manualu je v nadrzi.
kompletny manual mozes stiahnut od Frankieho na http://www.autodoctor.cz/
Milan.
LR DI
Ned, 29.11.2009, 20:05
zapar píše:
Vlastne mas pravdu. Nedavno som sa opytal kamosa servisaka, ze kedy mam vlastne vymenit oleje v diffoch a prevodovke. A on sa zasmial, ze vsetko co mam po 150.000 km, je uz po smrti ...
150.000 km je definovane ako predpokladana doba zivotnosti auta ...
Ned, 29.11.2009, 20:18
Registrovaný: Pon, 06.02.2012, 16:05
Mám rovnaký problém, Suzuki Jimny a palivový filter, teda už viem kde ten filter je ale neviem sa k nemu dostať :( nevedel by mi niekto poradiť ako sa dostať z hora k nádrži ? v podlahe som nenašiel žiadny otvor, je to celé plech, žiadna záslepka nič. A dávať dole celú nádrž kvôli filtru mi príde nezmysel. Navyše neviem či ju vyberiem pomedzi kardanový hriadeľ a výfukové potrubie. Ako ste to vyriešili ? Vopred Ďakujem
Tobo
Pon, 06.02.2012, 16:13
kardan dole, nádrž dole iná cesta nieje
Pon, 06.02.2012, 18:40
podľa mňa tam aj tak ten filter nenájdeš, podľa mňa nemá Jimny palivový filter iba sítko v nádrži na čerpadle
Pon, 06.02.2012, 18:45
Houbys (vytazok z manualu Jimmny 1998)
Takze zrejme tapacir z podlahy prec, a skusit pozriet, ci tam nie je na 3-4 sroboch nejake veko, ktore ked das prec, dostanes sa k pumpe ..
(teda aspon terro to tak ma, a cudoval by som sa, keby bolo nutne kvoli filtru demontovat celu nadrz :shock: )
Pon, 06.02.2012, 19:23
