Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 18:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 171 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Ďalší
 Pruziny na Vitaru zo S 120
[quote="MARTINO"]...a som dnes videl Vitarku stat v KE a aj som rozmyšlal,že kdesi som ju tu videl :-D ..ale pekne autičko ,vyčnievalo z radu :smt023 len som rozmyšlal ,ako sa to teraz sprava v zime na tychto pneu?[/
Noo vyčnieva, pekne vyčnieva :-D Na tých T3 nič slávne na udupanom snehu, ale dnes som ich už vymenil a klasické zimne BF Goodrich, T3 šetrím na off jazdenie :D :D 8-)
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Štv, 16.12.2010, 0:31
simi píše:
Fido píše:
Pekné simi, aké si dal pneu? Myslim rozmer, lebo ja mam 235/75 15R a geometria bola v pohode aj sklon nastavovali mi len zbiehavosť.
NO ja mam 215/75 R15 a uplne postačuju, keby som mal 2,0 l motor možno by som dal 235-ky.
Ten 16 ventil to musí zvládnuť :D
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Štv, 16.12.2010, 17:27
Registrovaný: Str, 06.04.2011, 23:02
mna vysiel silon na 20€ a robota 0 tak som zatial spokojny este musim poriesit podlozenie tlmicov , este taka otazka na zamyslenie ked sa podklada zadok tak ho dvihne o tolko ake sme dali podlozky ale na prednej naprave je pruzina ulozena zhruba v strede medzi kolesom a ulozenim ramena tak ked dame nad pruzinu 4cm podlozku koleso by sa malo posunut o 8cm nie ? ja som dal na zadok 5,5cm a dopredu 3,5cm auto mam rovno
Nissan Pathfinder r51
Uto, 31.05.2011, 19:54
Registrovaný: Pon, 14.06.2010, 15:15
serpa píše:
Chceme zdvihnut Vitaru (cca 5 cm) r.v. 97, 1,6 B 16V, 5 dv. rozhodujeme sa ci ju zdvihneme podlozkami, alebo pouzijeme zadne pruziny zo S 120.
Viem, ze sa to tu uz spominalo, ale nijake konkretnosti ... ako to funguje, spokojnost a najdolezitejsie co je lepsie, tie pruriny zo 120-ky, alebo tie podlozky
Budem povdacny za vsetky Vase postrehy
skus sa pozriet na toto: viewtopic.php?t=13101&postdays=0&postorder=asc&start=0
tu su pruziny zo s 120 a vpredu podlozky
Uto, 07.06.2011, 20:01
Registrovaný: Ned, 25.01.2009, 13:02
...ja len taky OT...Vitara uz dva roky beha so skodovackymi pruzinami... Zateal vsetko OK :-)
...čo neunesiem to naložím
Str, 08.06.2011, 22:17
mal niekto problemi s prednimi poloosami ked podvihol predok o 5cm ? ja mam podlozene o 5cm aj tlmice a vcera mi v terene znicilo vnutorny klb na lavej poloosi tak neviem ci ho tolko vytiahlo alebo co sa stalo, inak ak by mal niekto vnutorny klb na lavu poloos co sa srobuje tak za rozumnu cenu kupim alebo vymenim za vonkajsi
Str, 03.08.2011, 20:16
prečítal som celé vlákno, chcem podvihnuť kamarátovú vitaru, gumy to má 215/80 R15 T2000 je to rozšírené podložkami asi 3cm dnihnuté vpredu gumenými podložkami 2,5cm a vzadu 3,5cm. Dával som mu tam naviják a aj pevnostný nárazník takže predok trošku poklesol, tak sa chcem radšej poradiť či by som dopredu nemohol dať tých 5cm podložky na pružiny alebo pod + na tlmič, vzadu som rozhodnutý struny zo š120 + predĺženie tlmičov...
4cm sa mi zdá málo keď je ten predok zaťažený, čo myslíte? nebude to problém? ide hlavne aj o to že sú tam dosť balóniky na také autíčko a keďže je to sériový podvozok tak pri krížení drú kolesá o vrchy lemov aj ke´d je to podvihnuté
hvala vopred vitaristom a aj ostatným bláznom off roaďakom ;-)
Uto, 06.09.2011, 0:23
Pandik píšeš,že tam má teraz predok 2,5 cm.
Ja mám body lift 4,5 cm a lift 4 cm.Pneu mám 235/75 r 15 a je to v pohode nikde nešúcha.Len pri takom lifte treba dať predný a aj zadný diferák dole o takých aspoň 2,5 cm .
Vpredu ti to nebude namáhať klby a nebudú pukať.
A je ešte dobré dať potom do zadu na kardan medzi kus aspoň 2 cm nech vlezie nazad dnu to čo vyšlo zdvihnutím.
Uto, 06.09.2011, 15:09
DuffGNR píše:
Musíš dať dole predný difer na tých dvoch držiakoch aspoň 2 cm.A nebude ich tak namáhať.
Uto, 06.09.2011, 15:12
ako sa da ten diferak znížiť? čo treba upravovať? je to veľmi pracné? naozaj to bude treba pri 5cm zodvihnutí čiže dajakých 4cm keďže je predok zaťažený?
Uto, 06.09.2011, 15:13
Sú tam dva držiaky a tie treba spraviť nové.Ponúka ich aj calminy v sade.
Uto, 06.09.2011, 15:28
nestačí cca 1-2cm? keď sa dvihne 5cm a max je 4 tak by stačilo aj 1,5 nie? lebo to je akoby som to dvihol 35mm
Uto, 06.09.2011, 19:14
auto ti ostane hore to len diferák dáš trocha nižšie a nebude ich tak pnúť
každý centimeter ktorí dáš dole kĺbom len pomôže
Str, 07.09.2011, 15:46
ja to radšej podvihnem 4cm a bude ok :wink:
Str, 07.09.2011, 16:53
Fido píše:
Takže, dosť bolo teorie ideme k praktyckým veciam. Teraz konkretne k predlženiu zadných tlmičov. Dal som to vyrobit podla uvedeného nakresu a nempasuje to tak ako som si predstavoval, ten obrazok je nakreslený velmi nahrubo. Vnútorný závit by mal byt 50mm hlboko a mal by byt v na konci diery v dlžke 15mm a zvyšných 35mm diera o priemere 10,5mm.( to znamena že šesthram by mal mat takých 60mm namiesto 50mm,aby to ako tak držalo)
Proste to povodne som tam nevedl narvat, musel som navrtat závit a potom som to vypodložil a mam to predlžene o 63mm.
Ja len aby ste sa poučili z mojich chyb :?
Tak ja som tiež riešil predlženie tlmičov na mojej grand vitare. Zadný tlmič je taký istý ako na klasickej vitare tak som riešil tak isto ako ty len som si pozmenil trošku rozmery a tu sú výsledky:
sorry za kvalitu ale fotil som len na rýchlo mobilom.
Ak by niekto mal náhodou záujem tak pohľadám tie rozmery a pošlem :)
Ned, 13.11.2011, 1:55
