Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 18:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 171 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Ďalší
 Pruziny na Vitaru zo S 120
Registrovaný: Str, 06.04.2011, 23:02
mam navyse podlozky pod predne tlmice 5cm a podlozku na zadnu napravu predam za 20€ 0908500871 duffgnr@post.sk
Nissan Pathfinder r51
Uto, 17.01.2012, 19:34
Registrovaný: Ned, 07.06.2009, 21:47
Len drobná otázka: po zdvihnutí Vitarky nik nemal problém so záťažovým regulátorom bŕzd na zadnej náprave ? Mne to nejak slabšie brzdí... neviem či je tou zmenou ,alebo.... Nemám s tým skúsenosti.
Suzuki Vitara 2,0 HDI, Toyota Landcruiser 120
Sob, 17.03.2012, 0:30
Ja tam nič také nemám.Ak dobre viem tak by mal zoslabovať,alebo zosilovať brzdný účinok podľa zaťaženia auta.Tak,že by ti to aj po zdvihnutí malo brzdiť bez problémov.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Sob, 17.03.2012, 10:18
A predĺžil si tiahlo od regulátora k náprave o výšku liftu?
Ned, 18.03.2012, 8:24
Registrovaný: Pia, 26.08.2011, 9:06
Zdar.
Chcem dvihať Vitaru 3. dv, 93, preštudoval som si témy tu na fóre.
Buem dávať zadné pružiny zo Š120, medzikusy na zadné a predné tlmiče, podložky nad predné pružiny, dorazy na pružiny, medzikus na trojrameno zadného diferenciálu.
Mám nejaké otázky na tunajších skúsených offroadistov.
- nedočítal som sa, ako pripevniť nový doraz pružín. Mal som demontované koleso a nevidel som na pôvodnom spodnom doraze žiadnu skrutku.
- riešili ste pri lifte 5cm a po podložení trojramena aj predĺženie kardanu? Jeden človek mi povedal, že je to vhodné.
- ako riešiť odklony predných kolies, ak by nestačilo prebrúsiť horné otvory na tlmičoch.
Díky za rady a názory.
Pon, 16.04.2012, 21:50
Pri takom lifte je vhodné ten kardan podložiť nech sa vsunie na miesto.
Spodný doraz stačí navrtať a zakrútiť tam nový,alebo vykrútiť vrchný gumený a ten predlžiť.Koľko zdvihneš pružiny toľko treba spraviť aj dorazy.
Odklony nie je problém je viacej spôsobov.Ale prepilovať tie diery stačí.Väčšinou 2-2,5 mm.
Lift 5 cm je už dosť bude ti treba spraviť aj nové uchytenie predného diferaku dať ho trocha dole aspon 2 cm,lebo ti budú pukať poloosi,klby.
A ak budeš robiť aj body lift tak treba predlžiť aj hrdlo nádrže trocha pomôcť riadiacej páke a skontrolovať či nejde hadička na brzdovú kapalinu na doraz.Ale to záleží o koľko to zdvihneš pri 4 cm to netreba.
Pon, 16.04.2012, 21:56
Už sa stalo, upravil som tiahlo a brzdy fachčia na jednotku. Vďaka
Uto, 17.04.2012, 0:22
Citácia:
Tak to bola rýchla reakcia bobkogt, SUPER ! :wink:
Aby som to upresnil, plánujem lift vzadu podľa dĺžky pružín Š120, teda 5 cm. Vpredu chcem lift len 3,5 cm. Je to len vynútená zmena, aby auto nebolo po lifte zadku až tak na krivo...
Bude treba aj v tomto prípade, teda predok o 3,5 cm, dať nižšie predný dif a o koľko ? Je tu niekde nejaký plánik, obrázok, postup ako na to ?
Keďže som našiel rôzne názory ohľadom podkladania zadného difu, niekto tvrdí, že to nie je až tak nutné, niekto že to treba, tak som sa rozhodol, že dám "zlatý" stred, teda podložím zadný dif o 2,5 cm. A o koľko je v tomto prípade vhodné kardan vysunúť ? Takisto som tu nevidel ako vyzerá ten medzikus na kardan...
Vďaka za info.
Uto, 17.04.2012, 9:11
Dzin01 píše:
Citácia:
Vďaka za info.
Síce malý obrázok ale dá sa to z toho pochopiť...
Suzuki vitara OME
Uto, 17.04.2012, 14:22
Ak zodvihneš predok len o 3,5 cm tak netreba predný dif dávať dole.Odporúča sa to pri lifte nad 4 cm.
Uto, 17.04.2012, 18:58
ja som dvíhal síce moju GV ale dvíhal som 3,5cm predok + 4cm zadok a podložky som dával iba nad tlmiče a struny.
S ničím iným som nič nerobil. Síce som mal pripravené aj predlženie kardanu ale nakoniec nebolo treba tak som to tam nedával. Možno by som ho našiel ešte aj doma v skrini :)
Uto, 17.04.2012, 19:09
012Roman_0:
Viem si to podľa obrázka predstaviť.
Na obrázku vyzerá, že zadný dif je dole o cca 5cm (?). Ja to plánujem dať dole len o 2,5 cm. Aká by mala byť šírka toho medzikusu na kardan?
bobkogt:
vďaka za odpoveď .
Andrej190:
Citácia:
... Síce som mal pripravené aj predlženie kardanu ale nakoniec nebolo treba tak som to tam nedával. Možno by som ho našiel ešte aj doma v skrini. :)
Tak to by som mal záujem o to predĺženie kardanu, ak je voľné a hlavne ak bude pasovať, lebo ja mám Vitara r.v. 1993 a ty Grand Vitara r.v. 2003. Ostatné+cenu môžeme dohodnúť cez PM.
Str, 18.04.2012, 15:40
Ahojte.
Zdvíhanie Vitarky sa (zatiaľ) nekoná... :(
Medzikusy, podložky sa vyrábajú, niečo som objednal, všetko by malo byť v dohľadnej dobe pripravené. Bohužiaľ zadné pružiny zo Š120 nemôžem nikde zohnať. Už som skúsil u nás na okolí všetko čo sa dalo... nič. :? V predajniach autosúčiastok majú a vedeli by zohnať iba pružiny zo Š130. Tie sú však z tenšieho drôtu (12,5 mm oproti 13,6 mm) a majú aj o cca 1 mm menší celkový vonkajší priemer (merané fyzicky priamo na predajni).
Viete mi niekto poradiť kde zohnať pružiny Š120 alebo inú použiteľnú alternatívu, čo sa týka tvrdosti a rozmerov pružiny, ktorú by som tam mohol dať?
Vďaka.
Štv, 26.04.2012, 14:09
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 19:51
zvyknu davat aj z felicie ale neviem či ich netreba skratit ja mam pripravene z favorita pikapu uvidim čo to povie ešte som ich nedaval hore tak neviem
Štv, 26.04.2012, 14:19
pozor aj vo filckových/ favoriťackých pružinách je rozdiel
je rozdiel z krátkej alebo z dlhej (tvrdosť) treba len skúšať čo bude lepšie majú asi 11 alebo 12 závitov a sú dosť dlhé takže je z čoho rezať. embečiek 120tiek sú plné šroty treba len hladať, prípadne inzeráty na ND na 120tku :wink:
Štv, 26.04.2012, 14:36
