Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 15:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 171 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Ďalší
 Pruziny na Vitaru zo S 120
Registrovaný: Pia, 26.08.2011, 9:06
Aha asi som sa nevyjadril presne...
Zohnať na vrakovisku sa pružiny dajú, preferoval som však kúpiť nové, ktoré neviem v akom sú stave, nie sú vymačkané a pod.
Suzuki Vitara 1.6 8V, 12/1992, 3 dv.
Štv, 26.04.2012, 15:45
a čo tak toto > Pružina zadní nápravy ŠKODA 105-120
síce píšu že nedostupne od 20.4 ale môžeš skúsiť napísať mail či budú mať alebo čo.. ;)
alebo toto > Přední pružina - Škoda 105/120/130 alebo Zadní pružina - Škoda 105/120
Štv, 26.04.2012, 17:25
Ahoj.
Vitarku mám už komplet podvihnutú, chvíľku mi to trvalo... :-)
Ďakujem za link, pružiny som objednal z http://www.amd-autodily.cz, všetko OK, rýchle jednanie, dodanie OK. Môžem len pochváliť.
Mám ešte jednu otázku.
Zadok aj predok je OK, auto stojí pekne rovno.
Predok som dvíhal o 35mm podložením tlmičov a pružín. Dal som aj 35mm valček na doraz dole na rameno do vnútra pružiny a tu nie som si celkom istý, či to mám dobre. Keď stojí Vitara na rovine, tak mám medzi tým valčekom (dorazom) na spodu pružiny a gumovým dorazom zhora medzeru asi tak 1,5 cm. Z toho mi vyplýva, že výška pruženia je práve tých 1,5 cm, čo mi príde dosť málo na terénne auto...
Chcel by som vedieť ako to máte vy na svojich Vitarkách, či by bol niekto ochotný to pozrieť, prípadne zmerať.
Vďaka.
Pon, 25.06.2012, 12:12
Dzin01 píše:
Ahoj.
Vďaka.
Ak si v predu nechal pôvodné pružiny tak to je normálne. Keď sme mali origo pružiny tak som tam ani prst nevopchal.
Suzuki vitara OME
Pon, 25.06.2012, 16:19
012Roman_0 píše:
Áno, sú tam pôvodné pružiny s podložkou nad pružinou 35 mm.
Aké si tam teda dal alternetívne pružiny? A ako sa to zmenilo, čo sa týka výšky pruženia a podvihnutia auta?
Dosť ma to štve, rozmýšľam, či ten valček nevyhodím úplne, alebo ho neskrátim o nejaké 2 cm... Čo vy na to?
Ď.
Peter.
Str, 04.07.2012, 8:50
My máme pružiny a tlmiče OME. tiež plánujem do predu 2cm podložky, lebo predok si trošku sadol. Skracovať ten valček, myslíš doraz? Ak na tom nejazdíš jak prasa tak by to malo byť OK :lol:
Suzuki vitara OME
Str, 04.07.2012, 18:07
naco je dobre predlzovat aj dorazy pri predlzovani tlmicov a strun ?
ked mam auto na podlozkach o 5cm hore co sa moze stat ked som s dorazmi nic nerobil??
a naco je dobre podkladat zadnu napravu(teda uchyt nad diff)? treba to ? alebo netreba ?
Naposledy upravil qikso5 dňa Uto, 06.11.2012, 13:59, celkovo upravené 1
Uto, 06.11.2012, 10:03
Az to tu zije
ked nepredlzis dorazy tak ti dorazy bude robit tlmic a to mu na zivotnosti moc neprospeje
Uto, 06.11.2012, 11:08
A ked sa dajú len podlozky pod struny a nie na tlmiče čo sa stane?
Uto, 06.11.2012, 11:15
Az to tu zije
bude to horsie krizit, inak nic
Uto, 06.11.2012, 12:12
devatnik23 píše:
potom ti asi budu buchat tlmice na horne dorazy. cize pri prepruzeni ti tlmic bude robit doraz
len sachcem este raz spytat naco je dobre predlzovat aj dorazy pri predlzovani tlmicov a strun ?
ci kakes ma pravdu :roll:
Uto, 06.11.2012, 13:56
no keď nepredĺžiš doraz tak si myslím že pružina bude viac namáhaná že doraz nebude doraz ale pružina :lol: A podložka pod kardan sa dáva preto lebo sa kardan povysunie z prevodovky, tak podložkou ho zarazíš naspeť :wink: Ak si myslel tu podložku pod tým A rámom na zadnej náprave tak preto lebo keď tam neni tak ten čap je zalomený jak...
Suzuki vitara OME
Uto, 06.11.2012, 15:48
kardan chapem
myslel som toto Obrázoka asi to vadi ked je zalomeny :D naco tam sluzi ? len uchyt ? alebo ?
A tym ci tam je alebo nie neobmedzis nejak vysku liftu ?
A tym dorazom si si isty ze bude trpet viac struna ? nie tlmic ? ked bude aj struna aj tlmic rovnako predlzeny?
Uto, 06.11.2012, 16:21
dorazy sú na to, aby pri pružení alebo krížení nebola pružina namáhaná ako roman píše, pružina tak môže prasknúť, keď doraz predĺžiš najlepšie o toľko koľko si auto dvíhal, pružinu stlačí toľko koľko môže (akokeby si mal sériové pružiny)
horne A rameno drží nápravu aby nemenila uhol pri brzdení alebo pohýnaní, bez neho keby si pridal nápravu prekrúti ani nechci vedieť čo sa stane :D a A rameno preto aby sa nemusela dávať panhardská tyč, ktorá je uchytená od rámu po nápravu, všetko sa dá vygoogliť wikipedia a možeš sa vzdelávať týmto smerom :D
Uto, 06.11.2012, 16:50
googlil som a daco som aj nasiel. no este par otazociek.
keby som teda ten dif zadny nepodlozil tak ten klb moze aj chrapnut ? alebo by nemal len je dost namahany?
a daco take ako podkladanie alebo prevaranie alebo nieco take prednej napravy sa tu nahodou niekde neriesilo ? lebo tam si myslim ze tie poloosi su dost minusove :(
Uto, 13.11.2012, 21:41
