Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 20:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 67 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Suzuki Vitara 1,6 59KW alebo 1.6 16V 71KW
Registrovaný: Pia, 19.10.2007, 23:40
Simi gratulujem. Je ozaj nadherna. Aj ja som chcel povodne plachetnicu ale cez zimu by to bolo krute. Za to cez leto ameeerikaaa
Kia sportage 2001 deluxe (loooong)
Str, 08.04.2009, 21:48
Lolo píše:
Joj dakujem,som velmi rad že sa pači :-D Ešte som k nej dostal predny ram,a druhu bielu kožennu strechu.Teraz musim s priatelkou došporiť peniaze a ešte sa nejako s nou vyhrať.Velmi sa tešim ked s nou pojdem do terenu,ale najprv musim doriešiť ešte špz a poistku a take zakladne veci :-D Ta strecha sa aj mne velmi pači a auto v zime bude garažovane tak dufam že by tomu sneh a mraz nemali ubližiť.
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Str, 08.04.2009, 22:56
gratulujem :wink: veľmi pekná,v zime sa o strechu neboj,sú to len fámy :smt005 úplne bez problému aj v zime :smt131
Štv, 09.04.2009, 7:15
Registrovaný: Str, 04.06.2008, 9:33
no neviem ci bez problemov. Mal som moznost vozit sa iba s platenou strechou a v lete ked svieti slniecko je to bez strechy paraaada, akurat pri vyssich rychlostiach a nasadenej plachte je to priserne hlucne a ked nahodou trosku poprsi, tak kvoli tej vlhkosti sa vsetko zarosuje ako svina. V zime to musi byt uz asi dost utrpenie
Štv, 09.04.2009, 9:32
ja žiadny z týchto problémov nemám :wink: v zime to bola pohodka,teraz tiež :smt023 neviem no,záleží veľa na stave plachty určite,ako je upevnená,či niekde neodstáva alebo nieje rozídený zips :smt075 mal som aj samuraia so plátenou strechou, tiež to bolo v pohode.Ako som už na začiatku napísal,veľa záleží na stave plachty,ja len píšem svoj názor a ako je to u mňa,určite to nemyslím tak že taký problém nieje možný :smt139 a s tým hlukom,ak máš na mysli zvuky z vonku že je dosť počuť,tak to máš pravdu :smt023 ale je to tiež určite vec zvyku.. :smt045
Štv, 09.04.2009, 9:52
Nieje az prilis jednoduche dostat sa do auta s platenou strechou? Ked som ti videl na Samuraiovi tak stacilo iba rozipsovat dva zipsy a bol som dnu. Teda ci to prilis nepritahuje zlodejov :(
Inak Vitara vyzera super :smt023
Štv, 09.04.2009, 19:09
bohužial,je.ak auto parkuješ vonku,najlepšie alarm alebo laminátovú strechu :wink: poprípade treba spať v ňom :D v tom prípade je lepšie kúpiť Grand Vitaru :smt112 :smt121
Štv, 09.04.2009, 20:34
No vkratkej vitare nedoporucujem spat. Je to o hubu. Sedadla sa nedaju dat do roviny a rano som bol zlomeny jak puska. No mozno som sa tak citil koli zbytkovemu alkoholu :-D
Štv, 09.04.2009, 20:41
Tak velmi som rad že sa vam pači ta vitarka,je fakt krasna :-D
Čo sa tyka tej platenej strechy, ano zarosuje sa to ale neni to nejaky velky problem,aspon premna.A ten hluk mi nevadi,ratal som s tym že to bude viac hlučne ako celoplechova a priatelke sa celoplech nepačil.
Zjtra ešte musim opraviť zadne hmlovky a osvetlenie na ŠPZ a na spolujazcovych dverach je asi pokazeny ten spinačik čo pri otvoreni dveri rozsvieti svetlo a ked bude počasie tak by som ju chcel konečne trošku vyskušať v terene :o :)
http://amass.sk/
Ned, 12.04.2009, 19:34
Nooo, pekna Vitarka. Len ju pekne prebehni aby si vedel čo a ako.
A s timy spinačmi na dverach si nelam hlavu to blbne aj mne (zožen si poriadny kontox a malo by to fakčit).
Ned, 12.04.2009, 20:53
No mne tie spinace zopinaju vrestiak pri zapnutych svetlach a tiez mi to blbne. Uz pol roka sa chystam ze odtial kable vysklbem
Uto, 14.04.2009, 17:45
U mna to iste tiez som si dorabal bzuciak ale ked sa zasekne spinac aj bzuciak je zbytocny a na svetla lahko zabudnem...
Uto, 14.04.2009, 19:13
No tak bol som konečne cez sviatky v terane,ale len v takom miernom lebo všetko bolo suche :) Auto išlo v pohode,len mi vrzga ľavá predna pružina alebo niečo v klbe,neviem,ale robi to iba pri zaťaženi ked sa velmi stlačila pružina ked som išiel po výmoľoch.
Svetla som už dal dokopy takže je Vitara vysvietena ako vianočny stromček
:-D :-D :-D :-D
Fido: "(zožen si poriadny kontox a malo by to fakčit)"- čo je kontox :shock: :shock: :shock: :lol:
http://amass.sk/
Str, 15.04.2009, 12:56
kontox je konzervacny sprej na kontakty. Neoxiduju potom :-) (teda aspon chvilu nie)
Str, 15.04.2009, 12:58
masurko píše:
Ahaaa,jasne dikes :D
http://amass.sk/
Str, 15.04.2009, 13:10
