Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 20:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Vitara 2.0 V6 1998 - na čo dať pozor pri kúpe?
Auto mám približne rok a zatial som nemal snimi problemi.
Ned, 15.03.2009, 22:53
chcem kupyť Vitaru 95. 1,6 59KW, poradi niekto či ten motor a jeho vykon je postačujuci ,aito chcem použivať vačšinou na cestu a do mierneho terenu,nie extrem.Chcel by som vedieť porovnanie oproti 1.6 16V 79koni
Uto, 24.03.2009, 23:43
pardoon 97koni :-D
Uto, 24.03.2009, 23:44
Ja mam 1.6 8V kratku verziu a motor staci.chodim aj do tazsieho terenu a zatial som s motorom nemal problemy.jasne ze by som prijal par koni navyse lebo ta pruznost na 4 a 5 nieje bohvieaka ale tak moje ocakavania sa splnili som spokojny. Ked chcem ist rychlejsie po ceste mam ine:-)
Uto, 24.03.2009, 23:53
jasne,premna nieje doležita co najvyššia rychlossť na ceste,ako si poznamenal nato su ine masiny,chcel som len vediet ci ten 8ventilovy motor nieje slaby na to auto,ale ak vraviš že je to v pohode tak myslim ze s tym nebudu problemy.
A ešte prosimta aku mas tak realne spotrebu, v terene a mimo.Kazdeho sa pytam co a ako a kazdy povie inak,uz som pocul ze idu so spotrebou aj do 7,5l.mozno mimo mesta pri kludnej jazde:)
Str, 25.03.2009, 0:59
chcel som kúpiť 2,0 130 k automat krátku, pripadalo mi ze nemá nejaký prebytok výkonu. Ja osobne by som aspon ten dvojliter. Podľa mna teraz budú lacnejše ako 1,6 lebo každý chce úsporné malé motory.
Str, 25.03.2009, 7:15
simi píše:
to asi jedine pri kludnej jazde.Ja Ta nechcem nejak strasit so spotrebou lebo mozno uz mam nejaky rozladeny karburator a chodim iba do terenu nechodim po ceste ze by mi nieco vylepsilo sptrebu:-) Nech povedia aj ini radsej.ja si vzdy nachystam tak 5 litrov na vikend najazdim mozno 20-30 km vela aj na redukciach po lese a benzin je fuc.spocitas si to sam:-)
Str, 25.03.2009, 9:59
No ja mam 1,6 16V a na gumach 205/70/15 som robyl spotrebu do 8 litrov (70% cesta a 30% teren aj redukovana).
Teraz už mam vedšie pneu (vid dole) a ešte som nemeral, takže uvidime.
Str, 25.03.2009, 23:38
Tak zajtra idem na naaakupy :-D Uvidim či niečo s priateľkou vyberieme,nejaku tu naadhernu Vitaru ;-) Potom piišem či sme niečo vybrali.držte palce:)
Pia, 27.03.2009, 21:25
