Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 15:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 73 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Problém s voľnobežkami na Vitare
012Roman_0 píše:
Pokiaľ viem tak netreba meniť poloosi ani homoše..iba dáš dole ten čierny bazmek a miesto neho dáš volnobežku..
Tiež viem,že je to tak :D
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Ned, 09.10.2011, 21:04
mozno sa spytam blbost ale nieje mi to jasne celkom. ked mam automaticke volnobezky tak funguju presne tak isto ako manualne ? odpajanie poloosi, naboja a tak ? a je tam rozdiel iba ten ze manualne musim zapinat rucne a automaticke sa zapinaju same ? alebo sa mylim ?
cital som aj o uspore phm tak to plati tak isto aj pri automatoch aj manualoch ? alebo treba automat vymenit tiez za manual ak chcem usetrit ?
:smt017 :smt017 :smt017 :smt017
Pia, 23.08.2013, 22:04
Registrovaný: Pia, 15.08.2014, 20:02
Pozdravujem vas mam taky dotaz na suzuki vitaru co moze zahucat v prednej naprave z laveho kolesa ked mi uzavierky funguju ked pripnem 4H ale aj bez pripnutia predku pocas jazdy to zaskripe ako by neako oska nechcela zaskocit do volnobezky moze to robit volnobezka ked aj funguje.dakujem vam za neaku radu
Pia, 15.08.2014, 20:12
Neviem či máš manuálne,alebo automaty.Môže to byť volnobežka,ale aj homoš,ložisko ťažko takto povedať.
Sob, 16.08.2014, 15:50
Tak mam tam manualne volnobezky a klb vyzera vpohode lebo ked vytacak kolesa naplno a sa pohnem nic nepraska.Ten divny zvuk stale nerapci lem ked idem po terene a ceste nic a loziska som obidve menil za nove tak ja uz neviem co to moze byt
Ned, 24.08.2014, 17:54
Registrovaný: Sob, 14.02.2015, 13:28
Je to síce staršia téma, ale....mám tiež problém pri zaradenom prednom náhone na L200...počas jazdy dopredu a hlavne pri stúpaní do kopca a väčšom zábere je počuť niekde od prídavnej prevodovky strašný rachot..také pravidelné rachotenie, ako rapkáč. Pri cúvaní aj do kopca je to pekne tiché a nič nepočuť. Je možné, že odchádza reťaz v prevodovke, alebo niečo iné.?? Počul som, že reťaz môže byť vyťahaná a roztrhne ju.
Str, 14.10.2015, 20:20
Laky30 píše:
Nikto nemá skúsenosť s niečím takýmto???
Ned, 18.10.2015, 18:27
Laky30 píše:
Laky30 píše:
..keďže som ešte nezistil čím to je, doplním, že dneska išiel kamarát popri aute do kopca a praskanie ide od ľavého predného kolesa a aj s ním trhá v zábere a zaradenej štvorkolke. Mechanické volnobežky to nemá... Môže to rooiť poloos? Všimol som si, že práve na tejto strane mám roztrhnutú manžetu a asi už dosť dávno. ďakujem za rady...
Uto, 24.11.2015, 22:32
Mašinista
A kĺby, si pozeral?
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 25.11.2015, 0:15
robí ti to len pri zaradenej 4x4 ?
a myslím si tiež že ti odyšiel kĺb najskôr..
Str, 25.11.2015, 12:54
andrej190 píše:
Áno praská to len pri zaradenej 4x4 a len pri jazde dopredu. Na spiatočku to nepraská ani pri 4x4. Mrknem kĺb, lebo ako som písal mám roztrhnutú manžetu.
Str, 25.11.2015, 13:20
ved práve že pri roztrhnutí manžety ti do klbu napadá voda, bordel,.. a to mohlo poškodiť kĺb. Prvé by som kontroloval to
Str, 25.11.2015, 13:25
Takže vymenená celá polos aj manžety a praskanie neprestalo....dokonca som vymenil celý náboj kolesa .
Pon, 04.01.2016, 18:10
a poloos aj s kĺbom si menil novú ? nieje možné že je už aj tá chytená ak je to použitý ks?
Uto, 05.01.2016, 17:33
..je nová. Je pravda že som menil tú, kde trhá s kolesom a druhú nie, ale z druhej strany to búchanie nepočuť. Fakt už neviem a bojím sa, že niekde v teréne mi to odíde....
Ned, 24.01.2016, 21:24
