Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 19:34
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 171 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Ďalší
 Pruziny na Vitaru zo S 120
Dorazy určite porieš a to toľko cm o koľko predlžiš tlmiče. Ak dáš tlmiče dlhšie, budeš to musieť trocha prepočítavať, alebo rovno vyskúšať. Tlmič nesmie slúžiť ako doraz! Lebo ho odsúdiš na kovošrot.
Pon, 28.09.2009, 8:22
Registrovaný: Sob, 06.12.2008, 18:35
otazka mimo temu. ak chcem podvihnut kasnu aj na silenblokoch riesil to uz niekto? sada novych (8ks) od suzuki stoji 81euro v MT. pouzil uz niekto ine z ineho auta?
Naposledy upravil zapar dňa Pon, 28.09.2009, 21:44, celkovo upravené 1
Pon, 28.09.2009, 15:16
Davaju puky, to je najlacnejšie riešenie, ale vraj praskaju. Videl som z duralu, pekne ale drahe.Zo silonu by sa to tiež dalo vztočit. Budem riešit v zime.Keby toho času bolo :evil:
Pon, 28.09.2009, 21:37
Registrovaný: Sob, 13.06.2009, 23:37
ak budes dvihat na silonblokoch tak ta caka viac uprav podlozkamy je to ovela rychlejsie a jednoduchsie a velke Dik Fidovi za rady ked som liftoval svoju vitarku
Pon, 28.09.2009, 23:09
slavo mam v plane dvihnut aj na silenblokoch aj podlozkamy 5+4cm, uvidim ake budu este ohlasy a reakcie. mam taky plan :-D
myslim, ze toto je dvihane aj + aj, isty som si neni len si to myslim, tak skusenejsi vyjadrite sa k tomu.
Pon, 28.09.2009, 23:29
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
Rudy-Vitara píše:
... aby to nebolo ako "na stracej nozke".
nebude to vzbudzovať myšlienku pri akejkoľvek neželanej obhliadke, že sa jedná o úpravu, vyskúšam, zdá sa mi to dobrý nápad. Ja predok podvihnem duralovými podložkami, vďaka tabuľkám vpredu tohto vlákna môžem uvažovať aj inak ... ďakujem. :)
Sob, 27.02.2010, 10:36
Ludia chcem sa opýtať či podložky pod pružiny musia byť vyrobené zo silonu, nemôžem ich vyrobiť zo železa? Bol by v tom velky rozdiel? 5ažko zohnať silon,a železo je lacnejšia alternatíva.
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Štv, 18.11.2010, 13:22
simi ja mam poctive zelezo kedze sa mi nechelo vysolit tolke lovaciky za silon ale teraz po case mi to kusok skripe ale to bude asi tym ze tam nemam tie origo gumenne podlozky est emedzi pruzinou a podlozkou.. ;-)
Štv, 18.11.2010, 16:23
:-D jj je to tak , daj tam aspon grafitovu vazelinu a na cas budes mat pokoj :wink:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 18.11.2010, 17:18
nuz ak len mozes, tak zo zeleza niee, je to taske, a auto sa ma odlachcovat a nie pritazovat,, nie ze by to neplnilo svoj ucel,, plnit to bude tak istoo ale bude to tazsie,,,,, sak ked si vezmes aj navyjaky,, uz sa davaju nane silonove lana a su cca o 30 kg navyjaky lachsie,, a to je pekny rozdiel,, odzrkadli sa to aj na spotrebe a v terene pri jazde v blate,, tym nestemm tvrdit ze tie podlozky su velkou váhou, ale podla mna su lepsie zo silonu a nestoja az tak vela, i ked clovek sa snazi sem tam usetrit dáki dukatik bo nie je ich vela a nie kazdy si to moze dovolit..zalezi to len natebe co si tam das,, ak si tam predsa das kovovu podlozku stane sa iba tolko ze bude afto tazsie o dakych 3-4kg..
Štv, 18.11.2010, 17:20
laci ale vitara neni voz co ma pruzinu o primere dakych 50cm tam nepotrebujes dako nadmern vela hmoty na podlozku.. vehovo to neni az take hrozne strasne..
Štv, 18.11.2010, 17:25
mne chýba materiál už len na dve podložky, vonksjší priemer maju 11cm sa vnútorný 6,3cm a výška je 4cm, myslím že tam vela železa nepôjde. A nechám tam aj tú gumennú podložku.
http://amass.sk/
Štv, 18.11.2010, 17:51
ja to mam tak a ucel to plni na vahe to moc poznat nieje.. to je zabedbatelne... urcite som vitare viac pridal na vahe tym ze som ju vyvaril kusok hrubsim plechom nez je origo :D
tie podlozky tam budem davat nazad aj ja...
Štv, 18.11.2010, 17:53
zajtra pozrem, dade v pivnici sa mi valaju dva silonove podlozky co som mal onekda na xj cku hrube cca 5cm,,presne to pomeram zajtra..
Štv, 18.11.2010, 18:38
Myslím,že je to jedno ja mám so silonu a je to v pohode.Ale keby sa mi ho nepodarilo zohnať určite tam je železo :lol:
ex vitarka 1,6 16v wagon....
