Pruziny na Vitaru zo S 120
samuaz
Registrovaný: Pon, 27.10.2008, 19:09 Príspevky: 623 Bydlisko: Bacuch
skus pozret aj perdinax ale ak nemaš pristup k silonu neviem či ho len tak zoženieš ale zo železa budu ok neviem čo riešite par kg
_________________ Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
| Štv, 18.11.2010, 18:52 |
simi
Registrovaný: Uto, 24.03.2009, 22:54 Príspevky: 508 Bydlisko: Košice
ked nezoženiem silon tak tam dam železo, tiež si myslím že vela kg na 2 podložkach to nespraví a účel to splní.
Efendi: skus pozrieť či maju potrebný rozmer
_________________Toyota LandCruiser 95 Nissan Terrano II 2,7 TD Suzuki Vitara 1,6 16V Suzuki GSX-R 600 K2 http://www.youtube.com/xsimivwhttp://amass.sk/
| Štv, 18.11.2010, 23:29 |
Fido
Registrovaný: Pon, 29.12.2008, 21:58 Príspevky: 364 Bydlisko: ZM
Ja by som sa tiež toho zeleza nebál, budu v pohode, len tam nechaj tie gumené origo a ešte tie podložky nezabudni nejak zabespečit proti hrdzaveniu
_________________SUZUKI Vitara 1.6 16V, Lift +5cm a bodylift +2,5cm,235/75R15 MT Wisentta a Discover M+S,CB, navijak, predný pevnosťák, šekle,Hi-lift zdvihák, gurntne,majak,lopata,kompresor,dynamická gurtňa
| Pia, 19.11.2010, 0:48 |
simi
Fido píše: Ja by som sa tiež toho zeleza nebál, budu v pohode, len tam nechaj tie gumené origo a ešte tie podložky nezabudni nejak zabespečit proti hrdzaveniu
Pojdu pekne na žlto jak tlmiče a pružiny
| Pia, 19.11.2010, 0:57 |
bobko
Registrovaný: Štv, 15.04.2010, 18:34 Príspevky: 321 Bydlisko: Dobšiná
žltá je pekná a s čiernou
_________________ Nissan patrol gr Y61 2,8 wagon.... ex vitarka 1,6 16v wagon....
| Pia, 19.11.2010, 20:30 |
simi
tak ja mam bielo ciernu Vitaru,tak ta zlta myslim ze tam bude pasovat.
| Pia, 19.11.2010, 22:41 |
efendi
simi píše: ked nezoženiem silon tak tam dam železo, tiež si myslím že vela kg na 2 podložkach to nespraví a účel to splní. Efendi: skus pozrieť či maju potrebný rozmer
no zmeral som , silonove podlozky maju priemer 11cm, hrubku 4cm, a vnutorna diera je 6,7cm priemer..ak stes dam ti ich..ak ti budu dobre...
| Ned, 21.11.2010, 13:33 |
simi
efendi píše: simi píše: ked nezoženiem silon tak tam dam železo, tiež si myslím že vela kg na 2 podložkach to nespraví a účel to splní. Efendi: skus pozrieť či maju potrebný rozmer no zmeral som , silonove podlozky maju priemer 11cm, hrubku 4cm, a vnutorna diera je 6,7cm priemer..ak stes dam ti ich..ak ti budu dobre...
Super, tie rozmery sedia, mne treba stredok 6,3 ale 6,7 je v pohode. Ak možem tak ich vezmem.
| Ned, 21.11.2010, 21:41 |
hunter1
Registrovaný: Str, 01.08.2007, 12:41 Príspevky: 134 Bydlisko: Vydrná
serpa píše: Chceme zdvihnut Vitaru (cca 5 cm) r.v. 97, 1,6 B 16V, 5 dv. rozhodujeme sa ci ju zdvihneme podlozkami, alebo pouzijeme zadne pruziny zo S 120. Viem, ze sa to tu uz spominalo, ale nijake konkretnosti ... ako to funguje, spokojnost a najdolezitejsie co je lepsie, tie pruriny zo 120-ky, alebo tie podlozky
Budem povdacny za vsetky Vase postrehy
Škoda Forman MODRÉ značenie škodovacke 105-130 sú tvrdé
_________________ Keď do hory,tak s flintou a OFFROADom
| Pon, 22.11.2010, 1:13 |
efendi
a co ked su tvrdéé? to nevadi, su ale oto pevnejsie,,, ide to pod terenak nie pod bruchoplaz.., podla mna su pod to dobre a moze ich tam fiknut bez problemov...
| Pon, 22.11.2010, 9:45 |
PATaMAT
Registrovaný: Pon, 01.09.2008, 16:29 Príspevky: 501 Bydlisko: Michalovce
pravdu povediac ja by som terza siel tiez radsej do tvrdis pruzin zo skodovice... ja somm dozadu napasoval zadne pruziny z B3 passata ktore su dlhe priblizne tak ako skodovacke len su mekke a sice to spociatku bolo pekne aj to stalo tak vysoko ako som chcel aj v terene to pekne fungovalo no teraz si to sadlo...
_________________Ford Maverick 2.4i, T3, CB, winch 5t, svetla,hilift, pevnosťáky, dáka gurtňa a mnoho dalšieho...
| Pon, 22.11.2010, 11:08 |
serpa
Registrovaný: Ned, 25.01.2009, 13:02 Príspevky: 112 Bydlisko: Šamorín/ZM
hunter1 píše: serpa píše: Chceme zdvihnut Vitaru (cca 5 cm) r.v. 97, 1,6 B 16V, 5 dv. rozhodujeme sa ci ju zdvihneme podlozkami, alebo pouzijeme zadne pruziny zo S 120. Viem, ze sa to tu uz spominalo, ale nijake konkretnosti ... ako to funguje, spokojnost a najdolezitejsie co je lepsie, tie pruriny zo 120-ky, alebo tie podlozky
Budem povdacny za vsetky Vase postrehy Škoda Forman MODRÉ značenie škodovacke 105-130 sú tvrdé
...je len tolko, na Vitare vzadu su uz skoro dva roky pruziny zo S120 (vid. Fido Vitara) a za ten cas zadok krasne drzi, vobec si nesadol, a to sa vozil kamen, obilie, tahal pretazeny vozik atd... zateal super...
_________________ ...čo neunesiem to naložím
| Pon, 22.11.2010, 14:26 |
simi
Chcem sa opytať ci pri podložke pod diferenciál stači vyvrtať iba tie 4 otvory na šruby, je potrebné vyrobiť aj ten stredový otvor s priemerom myslim 4 cm???
| Pia, 03.12.2010, 22:30 |
GaboSB
Registrovaný: Str, 11.10.2006, 22:19 Príspevky: 883 Bydlisko: Šoma - východ SR
Samozrejme, že tam musíš na jednej strane urobiť dieru a na druhej osadenie na diff. Musí to byť poriadne urobené, vystredené, aby ti to nevybrovalo.
_________________"Každý z nás je len taký človek, ako vníma a posudzuje iných ľudí okolo seba." https://www.youtube.com/channel/UCI80j8 ... y0FyRKt0Xg
| Sob, 04.12.2010, 13:43 |
simi
ale ved tu podlozku medzi ramenom a difom budu drzat 4 sruby, a drziak ramena a difu je plochy,tak naco jetam ta stredova diera?
| Pon, 06.12.2010, 10:12 |
