Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 21:31
 Vitara 2.0 V6 vysoke otacky za studena
Zdravim, mam problem s Vitarou 2.0 V6. Po nastartovani za studena vybehnu otacky cez 2500. Najprv som myslel, ze je to zimou, kedze som auto kupil len tuto zimu, no problem pretrvava aj ked je vonku +15. Ked sa motor nahreje potom to uz po starte robi len minimalne na par sekund, alebo vobec. Ale ked je studena, trva jej aj niekolko minut kym klesnu otacky.
Viete mi niekto poradit ci je to OK, alebo kde moze byt chyba?
Dakujem
Štv, 22.04.2010, 8:41
Mne to robí podobne,ale ešte k tomu jak je zohriaty tak mi klesnú otáčky na 400 až 500 a to je málo:(
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Ned, 25.04.2010, 19:23
Mne zohriata ide na benzin v pohode, no na LPG za tepla mi otacky kolisu cca od 400rpm do 1000rpm no nie stale. Ale to bude asi chyba v LPG nakolko no benzin mi to nerobi.
Ned, 25.04.2010, 19:46
