Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
VITARA - Ako funguje dopr. čerpadlo paliva?
petersi
Registrovaný: Str, 07.04.2010, 6:57 Príspevky: 114 Bydlisko: Lipany
Ako funguje dopravné čerpadlo paliva na Vitare 1,6, benzín, toto čo je v nádrží? Čerpadlo potrebuje k svojej práci konštantne nemenné menovité napätie 12 V, alebo nápätie sa počas prevádzky vozidla aj mení? Teraz nameriam na čerpadle počas štartovania nejaké nízke napätie, a keď som povolil hadicový holendrík na filtry paliva, benzín stamadiaľ nestrieka. Teda myslím si, že čerpadlo nepracuje. Ako ho preverím? Vitara bola cca 2 mesiace odstavená (opravovala sa karoséria), bola vybraná aj nádrž, teraz nemôžem auto naštartovať....
| Sob, 06.11.2010, 23:10 |
Syfon
Registrovaný: Pon, 14.07.2008, 14:10 Príspevky: 223 Bydlisko: BB
Na cerpadlo pripoj 12V z baterky a hned budes vediet ci ide alebo nie  Potom skontroluj aj relakto, ktore cerpadlo zapina.
_________________ Samurai > Jimny > Vitara
| Ned, 07.11.2010, 1:10 |
petersi
Takže čerpadlo ide počas chodu motora stále rovnako - na "plno" ?
| Ned, 07.11.2010, 12:27 |
alfik223
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14 Príspevky: 136 Bydlisko: Červenica pri Sabinove
Myslim ze pri dosiahnuti urciteho tlaku vypne. Ale pocas jazdy by malo ist stale.
| Ned, 07.11.2010, 12:52 |
dusan vitara
Registrovaný: Pia, 07.12.2007, 12:41 Príspevky: 78 Bydlisko: přerov nebíčko
čerpadlo nevypíná,tlačí furt a přes regulátor tlaku jde benzín zpět do nádrže,častý problém u vitary jsou zkorodované el. přívody,zejména kostra čerpadla pod zadním levým světlem,na čerpadle musí být za chodu min. 12V,tlak za čerpadlem má být asi 2.5baru,dá se změřit běžným tlakoměrem
_________________ Vitara 1.6 turbo,Megasquirt 3.0,ARB uzávěrka,Calmini 3" lift,Maxxis Bighorn 31",naviják...zatím...
Opravdová auta nejsou koupená,ale postavená...chromovaný věci tě domů nedovezou...
| Ned, 14.11.2010, 10:42 |
petersi
Vďaka za informácie. Už som to rozchodil. Problém s čerpadlom bol "klasický" - zaoxidovaná kabelová spojka na prívode ku čerpadlu....
| Ned, 14.11.2010, 11:14 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
