Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 17:41
 vitara 1.6 8V znama tema otacky !
Registrovaný: Pia, 17.12.2010, 20:16
prosim o radu ohladom otaciek , ked bol zapoieny sitic boli otacky okolo 2000 ,ked sa auto zohrialo padli na 1500 ,po vybrati sitica ,su stale vysoke ,okolo 1300... pretlaky su pozapajane ,nove hadice ... na karburatori su obydva srobiky volne ,klapka v nom dolieha.... co mam zacat ako prve ...... uz si neviem rady ...cidla teploty vzduchu a teploty vody by mali byt v poriadku.... prosim skuste mi poradit!!!!!! :cry:
Pia, 17.12.2010, 20:27
Dať to niekomu "kto tomu rozumie" zoštelovať.! Všetko od 900 otáčok (na vonobeh) je vysoké,či je to benzín alebo nafta. :D Tak a teraz do mna. :-D
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Pia, 17.12.2010, 21:32
Registrovaný: Pia, 07.12.2007, 12:41
co máš za vstřikování ? jestli múžeš dej foto motoru tipnul bych to na vadný PCV ventil... je to ventil na sacím potrubí a je zapojen k odvětrání motoru,rozpoj hadici od něho a zkus za běhu motoru ji ucpat prstem.
Vitara 1.6 turbo,Megasquirt 3.0,ARB uzávěrka,Calmini 3" lift,Maxxis Bighorn 31",naviják...zatím...
Opravdová auta nejsou koupená,ale postavená...chromovaný věci tě domů nedovezou...
Pon, 10.01.2011, 10:33
dusan vitara píše:
DIKY ZA ODPOVED , SKUSIL SOM TO ZAPCHAT,A OTACKY KLESLI ... ALE,AKO MA VLASTNE TEN VENTIL FUNGOVAT? NEVIEM ,CI JE POKAZENY ...
KED SOM DONEHO FUKOL , TAK PREPUSTAL ... A KED SOM POTIAHOL , TAK SA ZAVREL... Z DRUHEHO AUTA ,FUNGOVAL TAK ISTO .... AKU TO MA VLASTNE FUNKCIU?.... DIKY AHOJ :)
Ned, 23.01.2011, 22:06
