Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 16:41
 VITARA - Pri zahrievani dusi motor.
Registrovaný: Str, 16.12.2009, 17:39
Nazdar,
v poslednej dobe mám menší problém so svojou Vitarou. Vždy keď ju naštartujem je chvíľu všetko OK, po chvíľočke jazdy ale začne dusiť motor. Keď príliš nepridávam len udržujem rýchlosť alebo uberiem plyn tak motorom netrhá ale akonáhle začnem pridávať plyn a zrýchľovať tak sa trhanie prejaví. Ak však pridám poriadne a pedál stlačím skoro na podlahu takisto prestane trhať. Tento problém sa prejavuje až kým sa auto nezohreje, čiže netrvá to dlho, potom už ide dobre. Ak ho naštartujem znova zohriate tak sa opakuje to isté ale už len na chvíľočku. Zdá sa mi že tento problém sa objavil po tom čo som umyl motor a motorový priestor.
Zdá sa mi že keď motor dusí akoby nemal motor dobrú zmes. Akoby ostal dlhšie pustený sitič alebo také niečo.
A ešte jedna menšia otázka, ako má byť vitara zohriatá, teda kde má byť ručička, ja ju mám vždy tak cca v štvrtine.
Str, 23.11.2011, 14:43
tak vo štvrtine sa držala aj moja a aj topila ani sa neprehrievala ani nič takže asi to je pracovna teplota... a to trhanie čo tak pozrieť vičko rozdelovača? voda vie natiecť asi všade ale vytiecť to už je horšie...
Str, 23.11.2011, 18:57
Voda je svina vojde všade :-D
Aj ja si myslím,že to bude rozdelovačom
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Str, 23.11.2011, 19:22
Len pozor na tie šrubky čo držia hlavu rozdeľovača lebo mne sa v brezne podarilo jednu urvať a tak som chodil ešte veeeľmi dlho tak že hlava držala na ritenách..
Str, 23.11.2011, 19:30
Registrovaný: Sob, 25.04.2009, 21:44
Poslať re
ja som menil termostat povodny bol 82 stupnovy no objednali my 88 tak rucicka je niekde za polovicou a po nastartovani mi auto trha a dusi takisto cim to moze byt?
Pia, 02.12.2011, 20:53
patom píše:
Môže to robiť aj palivový filter ak je starý
Sob, 03.12.2011, 12:28
Poslať re
ten som uz vymenil
Uto, 06.12.2011, 14:46
