Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 18:47
 Akú rozteč kolies má táto 5dv. VITARA 2.0 V6 r.v.1996?
Registrovaný: Štv, 24.11.2011, 11:08
Zdravím.
Po patáliách s motorom ktoré vyriešil až dosť nákladný zásah do motora a vlastne celej mechaniky auta by som chcel vyriešiť poriadne obutie na to, len sa neviem nikde dopátrať akú rozteč presne má táto verzia, 5dv. VITARA 2.0 V6 benzin r.v. 1996. Bola dovezená z Rakúska ale vyrobená v Maďarsku. Viete niekto presnú rozteč? Ďalší problém je, že by tam mali byť maximálne 15tky podľa technického ale kúpil som ju takto na 16tkach s gumami 215/65 R16. Je lepšie ísť na 15tky a dať radšej vyššiu a širšiu gumu? Ďakujem.
Uto, 17.01.2012, 13:18
Ja si myslim 5x139,7 :wink:
Uto, 17.01.2012, 13:21
pajlotmato píše:
... Ďalší problém je, že by tam mali byť maximálne 15tky podľa technického ale kúpil som ju takto na 16tkach s gumami 215/65 R16. Je lepšie ísť na 15tky a dať radšej vyššiu a širšiu gumu? Ďakujem.
Lepšie je dať vyššiu a užšiu gumu. Čím vyššie na Vitare, tým lepšie. Pomôže ti aj záporné ET na diskoch (širšie navonok, ale nie viac ako po lemy blatníka).
Ak si bol na KO a STK s koleasmi 16" mali ti ich zapísať aj do TP. Mne to tak normálne urobili, zapísali to, čo bolo dovezené.
A tie rozmery ti pozriem, keď príde maminka domov s Vitarou :) ale myslím že to je tak ako sa píše tu vyššie.
Uto, 17.01.2012, 13:33
Super, tak mi to skús ešte pozrieť prosím ťa. No STK a emisnú robil ešte chlap čo mi ju predával takže neviem ale v techničáku sú 15tky len.
Uto, 17.01.2012, 13:41
5x139,7
A myslím, že na tvoje auto boli originál 16" kolesá, aspoň tak mi to vyhodilo všade kde som pozeral verziu s motorom 2,0V6...
napr. takto pre Vitaru 2/1991 až 5/2002:
6,5Jx16 rozteč: 5x139.7 ET:25 Stred.diera: 108,4
Pre staršie Vitary je to takto:
5,5Jx15 rozteč: 5x139.7 ET:25 Stred.diera: 108,4
Uto, 17.01.2012, 14:32
No a presne to čo si napísal pre tie staršie mám ja v technickom...
Str, 18.01.2012, 0:05
Zdravím offroaďákov...Vitarka je po GO motora a aj keď spapala veľa veľa evri tak motor ide krásne a má parádny zvuk, všetky náplne, rozvody, tesnenia, filtre, sviečky, krúžky atď...Chcem sa opýtať takúto vec, na inzeráte som našiel takúto vitaru, majiteľ tam píše, že ju zdvihli o 10cm, je na to potrebné aj niečo dokupovať či by sa dala takto zdvihnúť aj moja? A ako? Neviete niekto kde by mi to urobili? Do tohoto ja moc nevidím...A aké asi má gumy lebo z tých fotiek to nejde prečítať, díky za rady...Tu sú foto tej zdvihnutej vitary...
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Pia, 09.03.2012, 21:19
Je tu toho veľa o dvíhaní prečítaj si napríklad toto
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=8928&postdays=0&postorder=asc&highlight=puk&start=60
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Sob, 10.03.2012, 13:01
aj toto určite pomôže...
viewtopic.php?t=6820
podozvedáš sa o možnostiach ako dvíhať auto.
Samozrejme dá sa to riešiť aj kompletným zvýšeným a zosilneným podvozkom ale to už aj stojí trošku viac €..
Sob, 10.03.2012, 14:11
Diky vam ale vidim, ze tu som skoncil, toto nemam sancu zrealizovat, jedine, ze by som to dal niekomu urobit, na chatu mi to staci takze nejdem spekulovat, kupim nove gumy a tym to konci...Diky aj tak...
Sob, 10.03.2012, 21:41
