Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 20:30
 vitara otacky
Registrovaný: Pia, 30.03.2012, 10:40
zdavim mam vitaru 1.6 8v a mam problem z otackami pri studenom motore kolisaju od 800do 1900 ke sa zohreje je to ok nejakych500-600
Str, 25.04.2012, 18:48
Pozri tu
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=16&t=44978&hilit=vitara+ota%C4%8Dky
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Str, 25.04.2012, 19:32
vdaka
Str, 25.04.2012, 19:52
kamarát mal tiež takú chybu otáčky sa nedržali, je tam vela podtlakov a hadičiek nejaké som pomenil a v poriadku :wink:
Str, 25.04.2012, 21:53
oni kolisu len pri studenom ked sa zohreje trocha tak je to ok
Štv, 26.04.2012, 16:47
Registrovaný: Pia, 23.07.2010, 10:15
mam vitaru 1,6 16v r.v. 97 po nastartovani ma stale vysoke otacky 2000, vycistil som klapku ale nic, odpojil som naraz riadenie klapky aj vahu vzduchu otacky klesli, zapojil som samostatne vahu vzduchu, otacky stupli, pokial som zapojil samostatne riadenie klapky otacky stupli tiez, ked vypojim obe naraz otacky idu v pohode
dakujem za rady
jeep xj, 2.5 td, r.v. 96
Štv, 14.11.2013, 6:49
Mozno treznem blbost ale nieje to preto ze tam mas sitic a startujez za studena uz?
Ja na mojej gv ked startujem a je uz zima von tak mam vysoke otacky kym za nezohreje a potom ide ok.
Alebo tebe aj kolisu otacky? Ci stale vysoke? Alebo ako?
Odoslané z B15
Štv, 14.11.2013, 8:01
sytic tam nie je to je vstrekovanie, robi to aj po zohriati motora, otacky su 2000 a po zohriatí klesnu na 1800
Pia, 15.11.2013, 13:28
podarilo sa mi zistit, ze ked odpojim hadicku z komory , orig znacenie 18145-58b00 a zapcham privod od filtra, otacky sa vraita k normalu, ta komora je priechodzia z oboch stran, alebo z jednej nema prepustat?
Pia, 15.11.2013, 19:40
