Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 17:42
 vitara 1,6 nestartuje
Chlapci, bracho potrebuje rychlu radu. Vitara 1,6i rocnik cca 92 (viac info nemam)
Po otoceni klucikom nabehnut kontrolky, po pretoceni do polohy start kontrolky zhasnu a NIC.
Stavu nestahuje, kontrolky normalne zhasnu. V baterke to nie je, nefunguje to ani na kabloch a svetla pri pretoceni do polohy start nestiahne. Skuste nejake napady.
Pajero V20 3.0 V6 - SOLD
Daihatsu Feroza F300
LandCrusier LJ73
http://www.4x4life.sk/
Str, 08.08.2012, 23:22
..zla kostra,kontakty na baterii,chyba v štarteri /uhliky/ .. :smt017
Str, 08.08.2012, 23:27
92 a vstrekovanie? :smt017 My máme tiež 92 a to je karburátor...sory za offtop.
Suzuki vitara OME
Štv, 09.08.2012, 0:08
ani len "necvakne"?
Spinacka, relatko startera, solenoid startera....
Štv, 09.08.2012, 0:23
Po rozobrati a vycisteni kontaktov kablov na starter a kostry a kontaktov na baterke auto nakoplo, po pol hodine kludu zase nejde... :roll: dnes uz neni casu, zajtra to skusim zasa cele rozobrat a preliezt tie kable ci neni niektory zlomeny alebo nieco podobne...zatial dik
viewtopic.php?f=4&t=12594
Štv, 09.08.2012, 13:46
jednoducho daj štartovací kábel od minusu po motor a skús
Štv, 09.08.2012, 23:34
OFFroad4wd píše:
jj to je jasne...
Pia, 10.08.2012, 9:04
Registrovaný: Uto, 28.05.2013, 19:32
Zdravim Vas, nechcem zakladat zas dalsiu temu tak pisem sem. Mam tiez vitaru 1,6 8v 59kw 91 r.v.
mal som palivometer mi uz dlsiu dobu nic neukazoval. bol hlboko pod rezervou. myslel som, ze sa nejak zasekol v ilnadrzi. Dal som dole nadrz. opatrne aby som hadicky neposkodil. nadrz som mal podlozenu. vola na hadickach bola stale. Cize potrubie by malo byt OK.
Zistil som ze z nadrze idu 4 kable. 2 pary. jeden je spojeny plastovou koncovkou a jeden par len na priamo cez kovovy somar co sa na baterie pouziva.
Popri tom som zistil, ze mam pri svetlach kabelaz pohnitu a zaoxidovanu. zadne koncove nejdu. a staci 2 krat pohnut kablom a lame sa plus zeleny prasom miesto medi.
usudil, som ze preto mi nejde palivometer, lebo bude kabel poskodeny. neviem ale z tej dvojice parov ktory je na co. po vrateni nadrze som dalej zisitl, ze mi uz nestartuje. toci, ale palivo nejde. opakujem, hadice som neodoberal a ani ich nenapinal. myslim si ze bude problem v cerpadle, no neviem kde ho najdem na vitarke. ak by som teoreticky zavzdusnnil ako to odvzdusnim. Dakujem za pomoc. Hlavne potrebujem vediet, kde si cerpadlo a naco sluzia 2 pary z nadrze. jeden plavak a jeden cerpadlo?
Str, 19.06.2013, 9:42
Registrovaný: Ned, 05.06.2011, 16:44
Netreba nič odvzdušnovať kable na čerpadlo bývyju čierny a červený a idu do zvezku tiež plastovým konektorom, su to tie ktoré idú do krytu na ktorom su aj hadičky, ten dalši deklik je plavák donho idu dva myslim žltý a čierny.
Str, 19.06.2013, 14:25
Presne tak dva káble ti idú na čerpadlo,je dnu v nádrži a dva káble idú na plavák.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Str, 19.06.2013, 16:25
Dakujem, sobotu idem s otvom prekablovat zadok :D snad ma uz nic neprekvapi :D
Pia, 21.06.2013, 8:56
Zdravim Vas,
tak sme s ocom cast uz dorobili, od polky auta vsetka kabelaz sla prec a na novo v trubkach sme potiahli kabelaz.vsetko sme nasli a otestovali, aj startuje vitarka opat, no nepodarilo sa nam overit funkcnost plavaka.
Skusal otec dat tam 12v na priamo na kabelaz od palivo metra a ten nic. ani sa nepohne. Ohmicky ked sme premerali plavak tak mal nejaky 30 Ohmov. Vyzera, ze ten bude OK cize problem bude asi ukazovateli. Viete mi povedat niekto ako presne elektricky funguje palivometer?
Pon, 24.06.2013, 9:40
ked spojiš tie dva kable čo idu donho má ti ukázať plnú, ked nie probelm bude bud v kabloch alebo budiku.
Pon, 24.06.2013, 17:46
