Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 20:32
 Diesel ťažko chytá
Skúste poradiť. Mám Vitaru 2.0TD, motor mazda, za tepla slabo chytá. Zhavice sú nové, tak aj štartér, tlaky som zmeral, za studena aj za tepla, všetko v norme. Za studena chytí hneď, ked motor aj hneď zhasnem, pri opätovnom startovani už točí dlhšie. Nie že by to vyslovene tocilo až nejakých 5 minút ale cca 5-7x musí motor potocit kým chytí. Za studena chytí snáď jak sa chytím klucika. Dik za pomoc.
Štv, 11.10.2012, 9:53
na audine 2.5TD robilo to isté , a ked sa oblialo palivove čerpadlo studenou vodou / navrchu na nom je elektronika/ schladilo tam nejaký bazmek a chytilo to hned na brnk, ale ten tvoj zazrak neviem ake ma cerpadlo.
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Štv, 11.10.2012, 10:30
Palino skúsim, tiež tam je plno elektroniky. Možno sa v kabloch niečo prehrieva nejaké relatko alebo čo. Dám do chladničky a uvidím. :-D Voda sa mi na to fakt nechce liat. :-D
Štv, 11.10.2012, 10:42
podla mna vysokotlaka pumpa. kedze je horuce palivo redsie ako studene, tak neskor vytvori potrebny tlak na vstrek...
Štv, 11.10.2012, 10:53
ale takto hneď? veď tá nafta sa určite nestihne zohriať.
Štv, 11.10.2012, 11:22
vsak pises, ze za tepla zle chyta. nafta sa zohreje rychlejsie ako si clovek vie predstavit;-)
Štv, 11.10.2012, 11:26
heeej? že by až tak? ako to zistím že to je práve to?
Štv, 11.10.2012, 11:58
To je tak ďaleko z Prašníka na Myjavu :shock:
Tu sa má na to kto pozrieť.
Štv, 11.10.2012, 12:13
Tunki veď som u teba bol v sobotu, len ked si prišiel tak neskoro tak som nebol schopný už sformulovať na teba dotaz. :-D
Štv, 11.10.2012, 12:42
tak ako pise PEPE oblej teple cerpadlo studenov vodou tos je zadna cast kde su vstrekovacie trubky ak bude chytat lepsie je to v cerpadle vybehany element davky paliva ,( ochladeny) :wink: ma za nasledok vecsiu startovaciu davku
Štv, 11.10.2012, 20:37
Dik, skúsim to.
Pia, 12.10.2012, 8:35
devatnik23 píše:
Cerpadlo nedava len naftu z nadrze ale aj zo spiatocky. Preto sa cerpadlo rychlo zohreje. Treba ho repasnut.
Pia, 12.10.2012, 8:59
A vydrží to ešte? lebo momentálne som dosť vyflusnuty z peňazí. koľko na tom môžem ešte jazdiť?
Pia, 12.10.2012, 10:03
Jazdit mozes len sa ty bude tazko startovat s teplym motorom.
Pia, 12.10.2012, 14:34
A tak to je pohodka potom. To bude muset pockat.
Sob, 13.10.2012, 22:59
