Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 21:31
 Vitara tuhá predná náprava.
Zdravím offaci. Chcel by som sa spýtať či už niekto riešil tuhu nápravu na Vitare miesto Mcpherson. Hlavne koľko to celé vyšlo, z čoho náprava tam pasuje a tak celkovo ako na to. Dik.
Str, 28.11.2012, 15:47
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 19:51
napiš Gabovi on tam daval portalove s uazu on ti povie čo a ako
Suzuki Vitara 1,6 16v ,lift 2¨,bodylift 2¨,cooper stt 30x9,5
viewtopic.php?f=4&t=16817
Str, 28.11.2012, 20:41
Registrovaný: Uto, 08.07.2008, 10:41
Poslať ...
Prave to riesim na mojej vitare, ale budem menit aj prednu aj zadnu, takze neviem ci najdes nejaku ktora by pasovala len predna. Ale ked som mal samika tak tam vkladali difi z vitari na lesi prevod, takze myslim ze predna zo samuraja s difom vitara by mohla fungovat. Ale je to len uvaha, urcite sa vyjadria aj mudrejsi.
Str, 28.11.2012, 20:45
neni jednoduché, a ani lacný špás, ale ked si za tým ideš, stojí to za to... ja osobne by som do toho šiel :wink:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
RENSO dik za podporu.
Ale celkovo som sa zatiaľ moc nedozvedel. Ked z uazu tak to sa musí meniť aj zadná nie? Veď UAZ je širší ako Vitara.
Pia, 30.11.2012, 10:04
devatnik23 píše:
Citaj pozornejsie Gabo tam narval portalove napravi musel prerobit ramena riadenie a vsetko je to celkom dobry zahul ale ked ti to vide ako gabovi tak to paradne križi :-)
Skus napisat preco chces riesit az takuto prestavbu?
Pia, 30.11.2012, 10:41
MIrec01 píše:
devatnik23 píše:
Tak vieš ako, tuhá je tuhá. Vtedy to je pravý off. Ked to prerobim (čo dúfam, že to až také nebude) tak supnem uzavierku dopredu dozadu, pôjde hore tak cca 30cm a potom zahambim aj hociakeho trola koli váhe. :-)
Pia, 30.11.2012, 11:44
Registrovaný: Str, 29.08.2007, 21:34
perysoft píše:
Tak tak asi nejjednoduší bude tam dát přední nápravu ze samuraja(širokou) a do ní dif s vitary.Pak můžeš nechat zadní nápravu vitara.
Jeep CHerokee lift 4,5"
Pia, 30.11.2012, 21:51
devatnik23 píše:
MIrec01 píše:
devatnik23 píše:
30cm? :shock: neviem si to predstaviť, v teréne to nie je vždy o aute ak vieš v teréne dobre jazdiť prekonáš aj so sériovou vitarou patrola, treba rozmýšlať nie sa len spoliehať na uzávierky a pol metrový lift :wink:
Sob, 01.12.2012, 1:28
OFFroad4wd píše:
sorry ale niektore tvoje prispevky su ine perly....ciastocne mas pravdu ale ked mas seriovu vitaru nemas sancu udrziavat krok s patrolmi alebo landcruisermi co su na 33 kolach....a mozes byt sofer aky chces a rozmyslat mozes tiez kolko chces...
moznoze na suchu by si sa chytal ale v blate....
Sob, 01.12.2012, 10:09
Tibor: vidno ze si malo skuseny ked povies toto :evil:
Sob, 01.12.2012, 21:52
MIrec01 píše:
tak s tymto musim aj ja suhlasit,, Mirko je tomu tak a mas pravdu,,
Sob, 01.12.2012, 22:03
Registrovaný: Str, 03.04.2013, 21:02
nedalo by sa to riešiť odrazu tak že kúpim zadnú nápravu s vitari a dám ju na predok??? však šírka by mala byť tá istá nie???
Uto, 29.04.2014, 21:24
a riadenie na zadnu napravu ako namontujes ?
Uto, 29.04.2014, 21:32
Pôjde len rovno :lol: .
Str, 30.04.2014, 10:24
