Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 16:41
 Vitara 1,6 59kw - motor po pridani plynu zdochne
Registrovaný: Uto, 22.01.2013, 23:25
Zdar ludia prosim o pomoc, som zufaly...kamosovi robim vitaru a nie nie prist na chybu. prejavuje sa to tak ze po plynulom pripadavani ale po strasne malych krocikoch motor pekne ide do otaciek ale akonahle dam dlazku motor spravi bleeee a vypina ho, hned ako pustim plyn zas sa pekne na volnobehu chyta
Uto, 22.01.2013, 23:29
Neviem, ako má vitara riešené zapaľovanie, ale ak má rozdelovač, tak ten by som kukol kvôli nastaveniu predzápalu.
To na začiatok.
Str, 23.01.2013, 18:00
mato_srubka píše:
To na začiatok.
Bratm to som robil presne vcera :D palec je novy, hlava rozdelovaca tiez, aj kable
Str, 23.01.2013, 18:43
toto mi robila idukcna cievka....
Toyota Land Cruiser LJ70
Str, 23.01.2013, 18:58
Voľakedy na ARE10 my to robili kable k sviečkam a k indučke ( stačilo uhlíkove vymeniť za starú klasiku meď v ružovej bužirke alebo za kable zo skleneným vlaknom ako vodič - boli žlté a dali sa kupiť ako komplet sada aj z fajkami ) tie čierne z uhlikovou naplnov alebo ako to nazvať stali v zime za zlomenú geršlu stačilo že bolo vonku sychravo a hmla a potom sa naraz ochladilo .
Ani som vtedy nepatral po tom ,že ktoré boli na píp ale som rovno všetky vymenil a arečko znovu šlapalo ako hodiny
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 23.01.2013, 19:36
Robí to len studený motor, alebo aj zohriaty? Aké voľnobežné otáčky má studený motor? Kedy nastal ten problém? Po nejakom zásahu do auta, alebo napr. zmenou miesta tankovania benzínu a tak pod. Počítam, že je to striekačka, nie karbec. intervaly výmeny paliv. filtra?
Daj viac info, lebo nie je sa od čoho odraziť. Vyblikal si RJ, je o.k?
Str, 23.01.2013, 21:21
GaboSB píše:
vyblikavacka je bez zavad, palivovy filter meneny, skor to zacalo robit ako sa to ochladilo...volnobezne ma bezne ako aj predtym nic sa nemeni, stalo sa to z nicoho nic...ale niekolko veci sa predtym menilo - napr. ten filter paliva, menil sa palec, sviecky, zap. kable, viko rozdelovaca, teleso karbecu som pretesnoval len vcera ale ani to nepomohlo dokonca aj ten predzapal som skusal nastavit a absolutne ziadna zmena
Štv, 24.01.2013, 0:08
Aby sa vylúčila chyba na zapaľovaní a v elektrike, tak mu pri zošliapnutí plynu striekačkou vstrekni benzín na klapku, či sa chytí a vyletia otáčky hore. Aby sa zbytočne nešprtalo do zapaľovania.
Štv, 24.01.2013, 9:12
Registrovaný: Ned, 05.06.2011, 16:44
Máš tak dobrý tlak benzinu ?? vyber nadrž a pozri sitko na čerpadle, a pozri ako strieka vstrekovač či pekne rozprašuje alebo leje jedným prudom.
Štv, 24.01.2013, 20:19
Nehýbali ste so snimačom na klapke??
Štv, 24.01.2013, 20:23
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 19:25
Ak to robí len za studena čo tak snímač teploty. Skus ho odpojiť ak má 2 tak ten čo je pre riadiacu jednotku.Po odpojení zvykne RJ mať naprogramovanú
Teplotu -40 stupňov ale neviem či aj vitara.
Štv, 24.01.2013, 21:10
mirkokos píše:
s tym tlakom som si nie celkom isty....raz som ho meral na privode a ukazoval tusim 2,6 ci kolko?? a tusim tam ma byt 2,65 a potom som to raz meral za resp. na prepade a to mi ukazovalo uz skoro 6 barov!! ale to uz mi asi benzin rozleptal manometer
Štv, 24.01.2013, 22:18
KAKO píše:
ten snimac ma novy...no novy ako novy...dva roky ma
Štv, 24.01.2013, 22:19
mirkokos píše:
hybali....
GaboSB píše:
to som este neskusal....
Štv, 24.01.2013, 22:20
