Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 20:31
 Predný náhon Vitara
Registrovaný: Pia, 31.01.2014, 19:32
Zdravím offroadáci,mám problém s predným náhonom na Vitare 2l TDI Intercooler. Zapol som predný náhon 4wdH a po niekolkých metroch jazdy sa samovolne vypol,čo sprevádzalo buchnutie od prevodovky,predný náhom vyplo,súčasne vypla aj kontrolka na panely.Problém je, že páka zostala zaseknutá v jednej polohe a nejde nou pohnúť ani dopredu smerom k neutralu a ani dozadu. Rýchlosti sa radia bez problémov,funguje iba zadný náhon. Volnobežky sú automatické-nie manuálne.Dá sa ten predný náhon niejako spojazdnit,alebo je s tým KO ??? Môžete my prosím niekto poradiť?
Pon, 03.02.2014, 11:46
Registrovaný: Sob, 08.02.2014, 14:45
Máš spapane ložisko na hruske V diferaku, alebo sa ti uvoľnil tachometrovy plastový prevod A zasekol sa medzi kardanikom A takým sekavym kolieckom V prevodovke.
Pozor, keď to budeš rozoberať nachystaj si lavor na hnily olej keď vytiahnes kardan.
Alebo si musel zaradiť 4kolku počas jazdy-bbbrzrzrzrzooouuu A stane sa to že ju môžeš vyradiť Z prevádzky ako opisujes.
Alebo sa ti len uvoľnila páka čo sa stalo mne-nešlo zaradiť 4x4 ale mal som hodeny zady. Zhora rozobrať, poskladať A dopĺňa naliať olejom najlepšie plnou syntetikou(olej do 2t motorov je dokonali)
Suzuki Vitarka s Mega 2.1T°DI Naolej motorom
Uto, 18.02.2014, 11:34
Nejazdi na tom lebo spapats suche ložisko V prevodovke A môže to robiť nepríjemné stavy. Opráv A dolej olej!
Uto, 18.02.2014, 11:47
Ďakujem vyskúšam,rozoberiem poskladám a dám vedieť,ako to celé dopadlo.
Štv, 20.02.2014, 12:29
Urcite nelej olej cez paku do plna a ja na mojej radim 4x4 za jazdy aj vyradzujem a v pohode ale iba dlhu nie redukovanu
Štv, 20.02.2014, 13:54
Rozobral som,vymenil olej,poskladal,odskúšal a všetko šlape. Ďakujem. :smt162
Pon, 02.06.2014, 20:59
