Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 16:41
 Sada na dvihnutie vitari
Registrovaný: Pon, 04.08.2014, 17:22
Zdravim Chcem sa opytat ked chcem dvihnut vitaru tymito podlozkami ci je treba nieco upravovat alebo nie. Sada obsahuje : podložky nad struny 4ks, podložky na predĺženie tlmičov predné 2ks, kocka na trojrameno 1ks, predĺžené šróby M10/1,25mm 4ks.
Viac tu: http://4x4-miuh.webnode.sk/products/sad ... nutie-3cm/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk Dakujem
Pon, 04.08.2014, 17:27
Registrovaný: Pia, 27.06.2014, 16:59
namontovať a jazdiť :D nožno odklon kolies doladiť ale to už je na tebe
Pon, 04.08.2014, 17:44
ešte by tam malo byť predlženie zadných tlmičov či horne alebo dolne to je jedno
Pon, 04.08.2014, 17:47
Presne tak ako tu je písané. Doriešiť ešte predlženie zadných tlmičov lebo si ich odpáliš keby si ich nepredlžil..
A odklon kolies podľa všetkého zvládnu spraviť ešte geometriou netreba dávať excentry alebo upravovať úchyty tlmičov..
Uto, 05.08.2014, 20:17
Zdravim vas. Vedel by mi niekto dvihnut vitaru podlozkami pod struny a tlmice? Ideálne okr. MA, SE, TT, BA.Dakujem
Pon, 08.12.2014, 17:25
Registrovaný: Uto, 28.05.2013, 19:32
Pani nasiel somm inzerat.
mam vitaru dvihnutu len kasnu!
ked dvihnem predok a zadok pomocou podlozkami pod struny(6cm) + zadne A rameno.
nebude treba spustit predny diff ? nebude to poloosam vadit?
Kód:
http://www.bazos.sk/img/1/147/44936147.jpg
Pon, 12.01.2015, 21:19
6cm je už dosť.. to by som riešil aj ten predný diff.. do predu sa zvykne nechávať tak cca 3,5cm aby to bolo OK. samozrejme niekto to odjazdí aj na 6cm bez znižovania predného difu ale už je to riziko podľa mňa zbytočné :)
a samozrejme k tej sade musíš riešiť aj tlmiče nie len struny ! ;)
Uto, 13.01.2015, 8:23
Tlmice ano to viem, no pred casom ked som hladal o dvihani zistil som,ze uz nad 4cm spustaju predny diff. Tu pan predava podlozky 6cm a tvrdi ze on ma o 10 a pohode 5 rok tak jazdi, tak nvm nvm. Ze nic ine z predkom nerobil. Tak nie som isty ci mu verit...
Uto, 13.01.2015, 8:35
vieš možné to je.. Záleží na tom ako často auto používa, kde jazdí, ako jazdí a aké tam má pneu
keď tam dáš už MTčka prípadne nejaké väčšie pneu a pri prekrížení nedáš trošku pozor tak tie poloosy podľa mňa pôjdu do.. :smt141 :-D
Uto, 13.01.2015, 9:28
No ja tam mam 195R15 T3 takze asi by som s tym mal problem ak diff neham ako je :( nemas nahodou(nevies nahodou) o predaji len tych drziakov na diff ? Ked dvihnem 6cm predok kolko cca staci spustit? tie 2.5-3cm |?
Uto, 13.01.2015, 10:00
Ahoj, skús pozrieť tu myslím, že som tam videl nejaké veci na spustenie difu : http://www.suzuki-diely.sk/
ex suzuki vitara 1,6 8v ´93
Uto, 13.01.2015, 13:47
Predný dif s spúšťa dole o 2,5-3cm to stačí.
http://www.jimnybits.co.uk/shop/vitara-/-x90/suspension/vitara-front-axle-diff-drop-brackets/prod_14.html
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Uto, 13.01.2015, 15:34
Registrovaný: Pon, 05.01.2015, 14:01
lift +4cm podla vykres z fora ... ma to iba jeden nedostatok podlozky pod predne struny by mali mat vnutorny priemer 63,5mm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Sob, 21.02.2015, 10:55
Registrovaný: Uto, 27.11.2012, 13:17
Este nikto neskusal dopasovat tlmice z ineho auta ,namiesto tych predlzeni? Zadne pruziny uz mam,pod predne dam stocit silon, pod dif zvarim podlozku. No tlmice by som najradcej vymenil. Nema niekto dobru radu nad zlato? dik :smt147
Suzuki Vitara 1,6 8v
Str, 10.06.2015, 20:32
Tu to určite nájdeš je tam toho veľa len študovať.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=pl&u=http://suzuki.info.pl/forum/viewforum.php%3Ff%3D12%26sid%3Daa40f9148f2fd2d360be8d18491ac97b&usg=ALkJrhji8434gN5757BV_U0lg4gXA4rMPg
Str, 10.06.2015, 20:58
