Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 17:41
 Vitara 1,6 59 kw, r.v.99 zapojenie podtlakov
Registrovaný: Pon, 26.05.2014, 19:05
caute, nevie niekto poradit ako pozapajat podtlaky na vitare? je to posledny rocnik pred tou novsou, je dovezena z Nemecka, motor tam je nejaky santana 1,6 benzin, a je tam jeden ventil( zevraj solenoidny-podtlakovy) aspon tak mi povedali mudrci v Suzuki, a ten ventil ma 1x vstup na elektriku a 2 x vstup na hadicku vzduch( popripade jeden vstup jeden vystup) jedna hadicka mi tam trci a nejde nikam, a auto ma problem ze na malej rychlosti v nizkých otackach ho dusi, vyzera to ze tie podtlakove hadicky maju byt niekde zapojene, len nieviem kde a ako................. poradi niekto? dakujem, pridam aj nejake foto ked nafotim o aky ventil ide konkretne, dakujem
Str, 18.03.2015, 21:24
Registrovaný: Štv, 08.05.2014, 15:35
oživím túto tému:
nájde sa tu ochotný majiteľ SUZUKI Vitara 1.6 8V G16A, ktorý by nafotil správne zapojenie podtlakových hadíc? :)
Na Vitarke sa menil motor a nejako nedokáže držať voľnobeh, dáva viac benzínu ako by bolo treba. Niekde som sa dočítal, že to môže spôsobovať aj nesprávne napojený podtlak, niekde začať musím, tak chcem ísť od podtlaku a podla foto skontrolovať zapojenie, prípadne ak máte nejakú radu, sem s ňou. Vopred ďakujem za fotky a rady.
SUZUKI Vitara 93´ 1,6 8V automat kvetinková leštenka
Sob, 06.02.2016, 11:10
Registrovaný: Pia, 22.01.2016, 20:47
Chalane mozem vam skusit pomoct kuknut to na svojej Vitarke len ma musite navigovat kdeto hladat.....
Pon, 21.03.2016, 1:03
vdaka za ponuku, akurat som nasiel schemu, zajtra si to skontrolujem.
dam to aj sem, mozno niekedy niekomu pomoze:
r.v.91-95
Obrázok r.v.89-90 Obrázok
Pon, 21.03.2016, 21:21
Peto tak uz som stoho uplne :smt022 sak to je uz 3 sposob :smt139
Pon, 21.03.2016, 21:31
je to podla rocnikov, spravne by mali byt tieto 2 sposoby zapojenia, vsetko co je v inych vitarach inak, tak je na ...zle. :-)
zajtra poprepájam podla schemy a uvidim, ci sa nieco zmeni.
Pon, 21.03.2016, 21:38
Ja som to dneska kukal tak na tej scheme co su tie dve veci ocnacene 11. Tak mam jeden odlomeny ale nijek sa to zatial neprejavilo. Akurat neviem ci to moze mat nieco spolocne ale plyn uz dlhsiu dobu nepouzivam lebo na volnobehu skapina... zeby koli tomu ???
Uto, 22.03.2016, 21:30
