Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 17:41
 Pukanie pri 4x4 + vytocenom volante.
Registrovaný: Uto, 24.03.2015, 13:46
Mam Vitaru 1.6. Ked zaradim 4H alebo 4L, tak pri plne vytocenom volante sa ozyva z prednej napravy dost skarede pukanie - nieco ako ked je homokineticky klb zly. Co je vsak zvlastne, ze sa mi to zatial javi tak, ze pri 2H pohone to nerobi aj ked vytocim kolesa na plno. Musim to viacej poskusat, ale predbezne sa mi to javi, ze to robi vylucne pri zaradenom 4x4.
Mozno ze celkom dobre nerozumiem pohonu 4x4, toto je moje prve 4x4 auto co mam a mam ho velmi kratko. Ked tak nad tym uvazujem, tak to asi moze robit homokineticky klb - kedze pri zapnutom 4x4 sa zamknu volnobezky (mam automaticke volnobezky) a tym padom sa otacaju poloosy aj homokinetaky. A ak vypnem 4x4 a zacuvam a tym padom sa odomknu volnobezky, tak sa poloosy a homokinetaky netocia. Spravne uvazujem? Alebo som vedla?
Uto, 28.04.2015, 19:34
Registrovaný: Pia, 04.05.2012, 22:04
áno uvažuješ správne, pravdepodobne to bude homokineták
Aro M461 SEBY motor avia+ prevodovka 5kvalt avia a prídavná gaz 66 (v štádiu úprav)
Aro M461 Príšerka motor Andoria 4C90
Uto, 28.04.2015, 19:43
podľa mňa správne uvažuješ, najskôr to bude homokineťák :smt151 :smt023
ARO M461-motor Zetor 5211
matjj píše:
si si isty???????????? :smt139 :smt017
Uto, 28.04.2015, 20:13
Podla toho ako popisuju funkciu a funkcnost manualnych a automatickych volnobeziek mam za to, ze pri beznej jazde, kedy je zapnute 2H a automaticke volnobezky su odomknute (zacuvanim par metrov do zadu po vyradeni 4x4), sa kolesa prednej napravy otacaju na volno, teda netoci sa poloos, tym padom ani homokinetak sa netoci, diferencial sa tiez netoci.
Kedze mi to puka len pri vytocenych kolesach, tak predpokladam, ze to bude homokinetak vonkajsi, teda ten pri kolese. Vnutorny, ten ktory je pri diferenciale by predpokladam puklal aj inokedy a nie len pri vytocenych kolesach.
Uto, 28.04.2015, 20:40
Presne toto iste mam ja na GV. Akurat dnes alebo zajtra idem menit klby. Cize na 90% to podla mna budss mat tiez len klby.. A je to tak ako predpokladas - vonkajsie ;-)
Odoslané z CAT s50
Uto, 05.05.2015, 9:43
Nema niekto link na nejaky manual, kde by boli detailnejsie popisane postupy pre demontaz poloosy, resp. vymenu homokinetickych klbov? Nasiel som len nejaky service manual, kde je to velmi strucne popisane.
Ned, 24.05.2015, 11:19
ak si trochu zručný tak s tým nebudeš mať problém...
auto hodíš na zdvihák, dáš dole koleso, dáš dole stredovú krytku (ak máš manualnu voľnobežku tak tú), odpojíš tlmič (narýchlejšie to budeš mať na spodných úchytoch), povolíš spodný čap čo máš uchytený na konci ramena (najbližšie ku kolesu), odkrútiš šroby (asi 6ks) čo budeš mať pod tou krytkou ktorú si dával dole, vyhodíš celú brzdu aj s kotúčom z úchytu ramena (niečím si ju podlož potom aby ti nevysela len na hadičke) a potom už pred tebou trčí iba klb a za nim poloos :)
celé toto rozobratie by si mal mať za cca pol hod zmáknuté :)
Hádam som nezabudol na nič, ale ak aj ano tak nato prídeš čo povoliť :)
A samozrejme máš aj viac možností ako to spraviť ale mne sa táto zdala najjednoduchšia.. ;)
veľa šťastia a možno aj nervov pri výmene :roll:
Pon, 25.05.2015, 9:53
OK, tak kupil som oba homokineticke klby a obetoval jednu sobotu a spolu s otcom sme ich vymenili. Samozrejme, prvy isiel tazko, lebo tam sme este dost rozmyslali, ako to co najjednoduchsie vymenit. Druhy uz bol vymeneny za ~2 hod. Predpokladam, ze v servise by to vymenili rychlejsie :) ale zase takto ma oba homokineticke klby stali 44 EUR.
A ako som predpokladal - pukanie pri vytocenom volante je prec.
Ned, 07.06.2015, 9:36
Registrovaný: Str, 14.01.2015, 0:40
pukanie je preč a ty si sa naučil zas niečo nové :smt023
Ned, 07.06.2015, 22:07
Registrovaný: Štv, 01.10.2015, 13:47
Zdravím, mám podobný problém, ale aj pri rovnej jazde, počujem pukanie - monotonného zvuku (ako keď si deti dávaju rapkačik na bicykel :) )
zdá sa mi to ako od stredu vozidla. A hlavne je to vždy keď zaradím 4x4 .
Štv, 21.01.2016, 2:21
vyťahaná reťaz v prídavke ?
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Štv, 21.01.2016, 8:40
možno hej... neviem.. možeš mi pls vysvetliť čo je prídavka? .. akože niesom mechanik trocha sa autam rozumiem ale toto ozaj neviem čo je? .
Pia, 22.01.2016, 0:32
prídavná prevodovka
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Pia, 22.01.2016, 8:00
aha. .... dakujem. skusím to pozrieť..
Pia, 22.01.2016, 10:38
