Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 15:35
 Hučí v kolese
Registrovaný: Ned, 01.11.2015, 22:45
Zdravím mam taky problem, huči mi lave predne koleso(Vitara kratka rv.98) Zvuk ako ked tahate plast po asfalte striedavo to huci a striedavo nie, az tak ze ti citit pod nohami vodica. Mam manualne volnobezky. Ked zaradim 4x4 tak to nehuci, ani ked su volnobezky na 2x4. Huci to iba ked su volnobezky na 4x4 a zaradeny iba zadok. Nepuka nepraska nic, ani ked je zataz na tu stranu vacsia alebo mensia tak neni rozdiel zvuk rovnaky. Homolonetak nema volu, lozisko malo malu ale dotiahlo sa, nepomohlo. Typujem to na KO volnobezku, Mechanik mi vravel ze by sa to mohlo prenasat od mierne rozzsypaneho zadneho diferaku v ktorom praska. Ale zda sa mi to blbost, ked zvuk je specificky iba pri zaradenom zadku a vypnutej volnobezke. Vas nazor?
Edit: Este som zistil ze ked su volnobezky na 4x4 taha dolava
Land rover freelander 2
Pia, 26.02.2016, 21:16
