Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 16:41
 Suzuki Vitara 1.6 benzin 16V problem so štartovanim
Registrovaný: Sob, 19.03.2016, 14:44
čaute.. potreboval by som poradit.. mam suzuki vitaru a problem je že mi vyhadzuje 15amperovu poistku (označenie poistky je FI) (čo znamena to FI ? ) idu tam dva kable jeden bielozeleny a druhy ciernocerveny.. no a problem je ten že ak dam kluč do spinačky a potočim tak hned mi vyhodi tu 15amperovu poistku.. kde by som mal hladat chybu? relatko? zle ukostrene? alebo niečo ine? :? vdaka za kazdu radu...:)
Sob, 19.03.2016, 15:02
To nik mi nevie poradit ? :smt017 :smt017 :smt017
Sob, 19.03.2016, 18:32
Skus odpojit kablik od startera .
Sob, 19.03.2016, 20:05
ten kablik som už skusal odpajat ale aj tak mi tu poistku vyhodilo.. :roll: stači ze potočim klučok do prvej polohy a poistka je hned vypalena.. pozeral som aj spinačku ci tam nieje problem ake nevyzera že by bola zla..
Sob, 19.03.2016, 20:46
Ked to je hned tak by som jednoducho skusal odpajat kabel po kabli od spinacky a nasledne zistis co to skratuje ale ber to len ako sedliacku radu :wink:
Sob, 19.03.2016, 20:59
poistka je označena ako FI na nete som sa dočital ze FI je full injecion( niesom si isty či je to presny nazov)
tak som isiel po farbe toto kabla (bielozeleny) kedže ciernocerveny bude asi od baterky .. no a dostal som sa az po 3 vstrek tam je štekerv tomu vstreku ale neviem čo dalej ...
Sob, 19.03.2016, 21:10
No a ked odpojis vstrek tak co?
Sob, 19.03.2016, 21:13
to som ešte neskušal pretože akurad k tomu vstreku je tak zly pristum ze rukou sa tam nedostanem a kombinačky na odpojenie stekra tam tiez nevopcham .. čo by to malo urobit ked to odpojim?
Sob, 19.03.2016, 21:15
No ked odpojis ten vstrek a poistka sa po pokuse o start nespali tak bude problem bud vstrek alebo kabelaz co knemu vedie.
Sob, 19.03.2016, 21:18
no kabelaž som pozeral od spinačky az po ten vstrek a nikde nevyzera zeby bol predraty alebo zlomeny popripade by bolo mozno dobre ho zmerat či cez neho prechadza dostatok prudu či? no a ten vstrek vyzera tak inak ako ostatne su hnedej farby a on je čierny..:D
Sob, 19.03.2016, 21:21
Tvoj problem neni dostatok prudu ale to ze prud naraza na kostru.
Sob, 19.03.2016, 21:24
je pravda ze ked autom prejdem po jame tak hned zdochne.. tym padom sa dotkol kabel o kostru..može byt niečo pravdy na tom?
Sob, 19.03.2016, 21:27
:smt023
Sob, 19.03.2016, 21:29
určite to ale take jednoduche nebude ak kabel nikde nebude predraty alebo roztrhnuty? :D vtedy čo ? lebo s 5 pokusov mi to na 6 pokus nastartuje a ide to normalne.. ale akonahle sa pohnem (30metrov) auto zdochne a poistka je vypalena..
Sob, 19.03.2016, 21:32
Podla mna ho jednoducho vymen a hotovo.
Sob, 19.03.2016, 21:36
