Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 18:36
 Suzuki grand vitara 2.0 td 64kw vyhadzuje vodu cez viecko na
Registrovaný: Pia, 19.05.2017, 17:37
Zdravím páni, mám taký problém s mojou vitarou stále mi vyhadzuje vodu cez viecko na chladici.. spravil som vybrus hlavy odtlakovanie nové tesnenie pod hlavou nový termostat nové viecko na chladici a stále to vyhadzuje.. motor ide bez chyby nedymi na bielo nekokta štartuje bez problémov ... viete mi s tým poradiť? Ďakujem za každú odpoveď
Str, 24.05.2017, 19:18
Erikdz píše:
ako citam hlavu si spravil ale vlozky voci bloku motora maju aku volu resp mozes mat krivi blok motora a u vitari nic nove kedze blok je hlinikovi
Mozes mat hlavu aj 300% ked tlaci plyny do vody toto by bolo treba zmerat je na to vodicka ktora sa zafarbi ak vo vode su plyny.
Dalsia alternativa su hadice a vyrovnavacia nadobka ono je urcity tlak v systeme ale mal by sa automaticky vyrovnavat cez nadrzku a z nadrzky do prepadu a ked je malo z prepadu si podtlakom zas spat nasaje.
Štv, 25.05.2017, 10:10
Dik za odpoveď nevieš kde by sa dala zohnať ta vodicka? Lebo sa mi to nechce znova celé rozoberať tak by som išiel od tých jednoduchejsich veci... ale zaujímavé je aj to že ked otvorím viecko vyhodí trocha vody začnem pridávať a pekné si vodu sťahuje do motora ako náhle pustím plyn tak ju vypluje.. toto mi nejde do hlavy veď kebyze to tlakuje tak to strieka ako vodopad..
Štv, 25.05.2017, 13:10
Skus sa spytat v auto servisoch.alebo https://www.mojedilna.cz/Tester-na-mere ... -d2930.htm
Štv, 25.05.2017, 15:09
Dobré, ďakujem
Štv, 25.05.2017, 15:11
