Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 17:41
 Problemy s otáčkami
Registrovaný: Uto, 11.12.2018, 12:28
Mam vitaru 1,6 8 ventil 59 kW rv 95 mono vstrek problém s otáčkami pri štarte vyskočia otáčky vysoko na 2000-2300 potom klesnú na 1500 a po chvíli klesnú na 300-500 otáčok motor ide skapať po zahriatí motora na pracovnú teplotu okolo 90 stupňov otáčky vyjdu na 1300-1400 otáčok. Pri jazde so studeným motorom je problém skáče a po stlačení spojky sa rozsvieti check engine a niekedy aj skape až do zohriatia. Vymenil som snímače teploty vody, nasávaného vzduchu podtlakové hadičky, riadiacu jednotku. Neviem čo ďalej poradte prosím. Prišiel som na to že TWSV ventil vpredu na motore taký hnedý elektromagneticky ventil na podtlaku nedostáva napätie s riadiacej jednotky, on je napojený podtlakovou hadičkou priamo na karburátor na otáčky motora čo môže byť problém. Ďakujem.
Uto, 11.12.2018, 13:44
Registrovaný: Pon, 10.12.2018, 23:03
ako je na tom vstrekovac,cerpadlo v nadrzi nemeral si aki mas tlak paliva,ci ti neblbne regulator tlaku paliva
Uto, 11.12.2018, 23:06
vstrekovač som menil, tlak paliva je dobrý, motor po zohriatí nemá problém ani v zábere, len vysoké otáčky.
Str, 12.12.2018, 14:52
Snimac na klapke alebo motorcek volnobehu alebo podtlakove hadicky alebo alebo :D
Str, 12.12.2018, 17:14
Snímač otáčok je OK. Kde sa nachádza motorček voľnobehu a hadičky podtlakové som menil komplet za nove.
Pia, 14.12.2018, 12:23
