Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 20.04.2024, 6:29
Dnes je sobota 20. apríla 2024, meniny má Marcel a zajtra Ervín
 Blikajuca smerovka
Dnes po nastartovaní sa mi samoodseba rozblikala smerovka na pr. str. predna aj zadna prosím poradiť kde asi môže byť zrada.Srovky som nezapínal ,zacalo to same od seba.
Jedna sa o Grand vitaru rv.2006 2,0Td .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 01.12.2019, 20:40
ja by som pozrel lukas, či sa tam niečo nezlomilo. prepína všetky polohy normálne?
bliká stále jedna strana, aj keď prepínaš lukasom? aj výstražné?
Pon, 02.12.2019, 0:13
Ano stale blika jedna strana ale ked dam smerovku do lava tak obe str. , asi tak mesiac do zadu zacali blikať vystražne ,z nicoho nic , auto stalo vypnutý kluc , no potom som skusil zapnut vypnut tak 5-6X za sebov a prestalo to a teraz sa to včera objavilo znovu ale už len na pravej str. na ten prepinac sa pozriema premeram ci nie je niekde skrat :smt017
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 02.12.2019, 8:43
výstražné idú priamo, bez zapaľovania. pozri aj relé smeroviek, podľa toho, čo píšeš, bude asi v háji.
relé ovláda všetky funkcie, aj výstražné.
v lepšom prípade bude niekde pretrhnutý káblik od relé.
Pon, 02.12.2019, 22:20
Tak bolo to rele smeroviek , tiekla nan voda z zadneho ostrekovaca ,niekde je prdnuta hadička .
Mam ale dilemu kde kupiť ,alebo z coho by pasovalo nove relatko :smt017
Stare som vypucoval ale kolko bude fachciť nevie nik.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 09.12.2019, 5:52
