Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:35
 problém s kontrolkami AIRBAG + parkovacia brzda a ABS
Registrovaný: Ned, 09.06.2013, 22:47
Ahojte, som tu nový a už 3 dni študujem toto forum a hľadám to čo potrebujem ale nikde som nenašiel to čo trápi mňa a to sú kontroly ktoré sa rosvietia počas jazdy resp. pri pohnutí vozidla.
trochu popíšem môj problém :
cca pred 4 dnami mi začala svietiť kontrolka CHECK ENGINE..po preštudované tohto fora som ako najschodnejšie a najjednoduchšie riešenie našiel odpojiť baterku a znovu ju zapojiť a na moje počudovanie kontrolka CHECK ENGINE svietiť prestala ale po cca 1 km jazdy mi začala svietiť kontrolka AIRBAG a v podstate súčasne s nou aj kontrolky výstražná kontrolka brdzovej kvapaliny (ten výkričník v krúžku) a zároven s ním aj ABS.
Kontrolky brzdová kvapalina a ABS mi začínajú svietiť len ked sú otáčky cca2000a vyššie, pri voľnobehu mi nesvietia. vtedy svieti len kontrolka AIRBAG.
Brzdovú kvapalinu som skontroloval a je OK, aj plavák som skontroloval a je OK.
Dalším problémom je aj moje autorádio, ktoré funguje resp. s azapína len pri malých otáčkach (cca1000) ...tedy vtedy ak mi nezačne svietiť bzrda a ABS.
Do elektriky sa nevyznám ale zakrútiť žiarovku dokážem :), preto sa o odstránenie závad najskôr pokúšam sám a až potom idem do servisu.
Mám Suzuki GrandVitara 1,6 r.v.2002
Ďakujem za akúkoľvek pomoc
Str, 12.06.2013, 21:19
No niečo ti tam hapruje a naj by si asi spravil keby si naštívil suzuki servis a napojil na PC. Bo to je nejak vela rozsvietených kontroliek ale jedno je isté - nefunguje ABS , a môžu byť zodraté brzdové segmenty (platničky alebo pakne , to k ABS a k trojuholníku s výkričníkom)
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 13.06.2013, 6:44
Zober elektrickú schému a zisti čo majú všetky tieto chyby spoločné. Bude to jedna kostra? Jedno napojenie od (maxi)poistky? Alebo pri montáži rádia sa to napojilo kde nemalo? = ak nie je origo rádio.
Ešte porozmýšľať, prečo na všetko majú vplyv otáčky = premeraj pri týchto otáčkach dobíjanie - funguje regulátor napätia? A tak podobne.
Týmto štýlom a vylučovacou metódou sa musíš k výsledku dostať :smt151
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 13.06.2013, 8:29
dakujem, idem to dnes premerať. tak skúsim
Štv, 13.06.2013, 10:00
tak nakoniec to bol regulátor napätia, ktorý robil tú šarapatu. pre istotu som dal zrepasovať celý alternátor, vyšlo ma to na 100€ ale chvalabohu zatial to šlape bez problémov
dakujem za rady
Štv, 04.07.2013, 18:56
Super že to ide.
Ale tá cena :roll: Za tú si mohol mať z ebay-a úplne nový a tuningový vyskokoampérový :smt155
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 05.07.2013, 8:02
