Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:35
 Problém s kúrením ?
cafte
chcem znovu radu. neviem ci to tak ma byt alebo staci len nieco vycistit alebo vymenit.
ide o gv 2002. teraz ked sa ochladilo a treba kurit v aute tak auto sice kuri ale mam tam poloautomat klimu. a bez klimy ked kurim tak mi jemne reaguje na pridavanie teploty. ale od posledného stupienka na najteplejsie a predposledneho je strasne velky teplotny rozdiel..
na poslednom kuri tak ze sa to neda vydrzat a na predposlednom tak ze je chladno (je stale teplo ale v proovnani s dalsim stupnom-polohou je to riadny rozdiel). neviete co s tym? alebo ci to tak ma byt ? ci sa da nejak zmenit alebo zmierit niecim ten teploty rozdiel ?
dakujem za odpovede
Str, 12.11.2014, 12:00
možno blbý tip ale nemôžeš mať zanesený kabínový filter ? možno by to s tým niečo mať mohlo.. ale skôr si myslím že keby bol KO tak ti to fúka slabo alebo vôbec a nerobil by také teplotné rozdiely.. :smt017
Štv, 13.11.2014, 8:38
Ešte ma napadla jedna vec.. neviem presne o akú GV sa jedná ale ak o cca rovnakú ako mám ja tak keď si nastavíš zónu kúrenia na auto a rýchlosť kúrenia tiež na auto a nastavuješ iba teplotu tak sa ti to nebude správať lepšie ?
Uto, 30.12.2014, 20:10
