Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 5:19
 Podsvietenie ovladacov kurenia
Registrovaný: Uto, 02.01.2018, 19:26
Caute, potreboval by som poradit, kupil som grand vitaru 2000, 2,0TD, nejde mi podsvietenie ovladacov kurenia, da sa tam vymenit neako ziarovka? Rozoberal to niekto? Dikes
Uto, 02.01.2018, 19:37
Registrovaný: Pia, 29.12.2017, 11:56
tomebodo píše:
Ja mám tiež GV 2001 HDI a nesvietia ovladacie gombiky na kúrenie , neviem či majú svietiť vôbec, nerozoberal som. Ked majú svietiť a sa ti podarí osvetliť daj vedieť.
Sob, 06.01.2018, 12:32
No tak som sa dal na to. Rozobral som kryt budikov a kurenia. Potom som povolil panel ovladacov kurenia. Von to nejde, takze som musel vytiahnut radio, popolnik, hodiny, cely ten panel. Panel ovladacov trosku silou son vtlacil dnu a podal som si ho dole, uz je tam dost miesta. Neodpajal som pohybove lanka. Zozadu panela su 2 skrutky, tie von a uz som bol pri ziarovke. Vypalena. Vymenit a opacnym postupom zlozit. Ako nervy pritom tiekli pekne, ale mal som to za 3 hodky spravene, ja som sa s tym hral aby som nic nezlomil. Teraz je to pekne a hlavne ucelne.
Hlavne treba vela trpezlivosti, ja uz som to chcel tiez vzdat v polovici.... :D
Sob, 06.01.2018, 17:20
